Старый 22.12.2015, 17:46   #1
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Марка: WJ 1999 г.в. V 4,0 247
По умолчанию Подскажите по концевику личики замка.
Возился с замком, снял концевик с личинки, пока в руках крутил, забыл в каком положении концевик назад устанавливать, он в состоянии покоя должен быть замкнут или разомкнут ? А полез туда разбираться почему с механического блокиратора водительской двери все двери не закрываются, так ничего и не выяснил, может кто подскажет в какую сторону копать.
Дмитрий71 вне форума
Старый 22.12.2015, 18:10   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Дмитрий71 Посмотреть сообщение
По умолчанию концевик разомкнут, центрального замка на вашей модели, впрочем как и на остальных ZJ/WJ/WK, нет и никогда не было штатно, только электрозамки и то не всегда. Концевик всего лишь снимает со штатной охраны.
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2015, 18:25   #3
Дмитрий71
Благодарю за ответ, подскажете тогда следующий момент, пытался я привязать второй брелок по инструкции, Вы наверняка знаете как, так вот, там сказано: переведите мех.блокиратор в положение lock, включите зачигание, пять секунд подержать кнопку на пульте, модуль настроится и подтвердит активацию отпиранием дверных замков. Так как они откроются если не закрывались ? С Ваших слов, если я правильно понял, то если на водительской двери мех.блокиратор перевести в положение lock, то остальные двери не должны закрываться ?
Старый 22.12.2015, 18:43   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На машине только электрозамки, управляются либо кнопками с передних дверей, либо пультом (это все о штатном оборудовании) При программировании брелка на самом деле неважно в каком положении находятся замки, важно чтобы машина была снята с охраны и включено зажигание, про замки написано для того чтобы у вас был видимый индикатор записи/работы замков (держать кнопку пульта всего лишь примерно 5 сек, на самом деле до срабатывания замков). Ну и потом, механическая блокировка это именно механическая блокировка ползунком под салонной ручкой.
Степаныч вне форума
Старый 22.12.2015, 18:50   #5
Дмитрий71
Всё понятно теперь, а я подумал, что у меня что-то неисправно и полез разбираться.
Спасибо за развёрнутый ответ !
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
