Старый 18.12.2015, 17:37   #1
Александр 13
Аватар для Александр 13
Марка: jeep
По умолчанию Дурит мотор......
Здравствуйте! Проблема с пускам джипа грант чероки 1993г.в мопар , как то решил я поменять АКПП с 42RE на 4AW , все установил но появилась проблема пуск мотора происходит не с первого раза с полузапуска потом как будто расходиться резко схватывают все шесть горшков и работает нормально но при больших оборотах как будто не хватает мощности (что на газу и на бензине одно и тоже) менял датчик колена , мозги правда не номер в номер но пуск был такой же.
При замени АКПП были установлены детали раздатка реникс ,драйфплата мопар, датчик коленвала 4AW. Пока машину собирал прошло пол года может ли что то окислиться ???
Самодиогностика показывает несовпадения датчика фаз. В зажигания нелазел.
Может кто встречал такую проблему???
Александр 13 вне форума
Старый 18.12.2015, 17:43   #2
проверь зазор между дпкв и драйплатой
Старый 18.12.2015, 19:59   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Про 4-литровый мотор точно не знаю, но похоже датчик колена теперь не на прежнем месте... Не по зазору, а по углу...
Сравни со старым положением, и если "оно" - можно просто довернуть трамблёр.
Макушкин Ю вне форума
Старый 18.12.2015, 20:05   #4
дпкв что на 42ой что на авешке стоят в одном и том же месте. а вот если дачик приподнять бдут как раз такие симптомы - я один раз на дпкв отверстия пропиливал что бы датчик ниже опустить
Старый 18.12.2015, 21:50   #5
Александр 13
Марка: jeep
Спасибо завтра датчик пропилю ,датчик новый испанский.
Старый 21.12.2015, 12:11   #6
Александр 13
Марка: jeep
Датчик коленвала проточил опустил ниже пуск стал чуть лучше,проблема осталось .
Что можно еще предпринять?
Может проблема в драйфплете? Драйфплита мопар ZJ купил ее на форуме сказали что с рабочий машины.
Старый 22.12.2015, 09:26   #7
Александр 13
Марка: jeep
Компрессия в 6 цилиндрах ровная 9.5 ,свечи шоколадного цвета.Датчик дроссельной заслонки в норме проверил мультиметром.Катушку тоже меря в норме .
Бегунок на трамблере в положения ВМТ смотрит на 1 цилиндр .
Проблему не нашел .
Может есть еще идеи ?
Старый 22.12.2015, 15:06   #8
Artem BMW
Ну если шевеление датчика меняет ситуацию, опять-же если он не тот что был раньше, не оригинальный - логично попробовать другой ДПКВ.
Artem BMW вне форума
Старый 22.12.2015, 16:15   #9
Александр 13
Марка: jeep
Спасибо Большое кто откликнулся , проблему решил таким образом,я проверял зажигания как в книге там метка коленва ВМТ а бегунок на первый котел а оказалось немного не так прочел тему max19834 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37285
Все огонь,,,,,,,
Старый 22.12.2015, 18:51   #10
Artem BMW
Молодец!
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
