Старый 23.10.2010, 09:14   #1
IGORYAN
Аватар для IGORYAN
Марка: XJ 1998 ,2.5TD
По умолчанию Застучал 2.5ТД на XJ 1998г
Здравствуйте,уважаемые!
Помогите новичку,кто чем может! :)
Ситуация:сел аккум почти совсем,решили завести с толкача (раньше заводили несколько раз в полевых условиях - без проблем абсолютно!),заводиться никак не хотел,после нескольких попыток завелся и СРАЗУ ЖЕ пошел ОЧЕНЬ громкий металлический стук в движке!!!
Заглушил почти сразу.Мозг сломал-что это может быть!Ремня ГРМ нет,шестеренки стоят...Понятно,что вскрывать надо однозначно,но хотя бы знать,где искать!
Заранее благодарен!
IGORYAN вне форума
Старый 23.10.2010, 11:45   #2
Сообщение от IGORYAN Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Оборвало клапан
Развалился поршень
Провернуло вкладышь
думаю этого достаточно?
Старый 23.10.2010, 14:25   #3
Grafito
Аватар для Grafito
Марка: пока нету
По умолчанию Grafito
Заранее благодарен!
У меня Воджер только двигло с цепьюв остальном одно и то же.Самое простое из возможного-вылетели штанги(толкатели)между рокером и гидрокомпенсатором.Вскравй клапанную крышку и если это так как я предположил...считай ты отделался легким испугом!!!замена штанг и все ОК!А вообще заводить дизель с толкача(шнурка)-последнее дело,рано или поздно все это закончится плачевно.Если не заводится,то проблему надо решать не толкачем(лучше прикуриватель,другой аккумулятор и т.д.),ну а уж если без вариантов,то заводится с толкача по возможности на более высокой передаче на 3,а лучше на 4,понятно что для этого должна быть ровная поверхность,по-этому лучше на шнурке выбраться на что-то ровное а уж потом заводиться.Но лучше никаких буксиров!!!
Удачи и не вешать нос,возможно все гораздо проще.
Grafito вне форума
Старый 23.10.2010, 15:06   #4
Hertz
Марка: XJ 98 2.5TD
вопрос похожий, задав в этой теме, после запуска на холодную несколько секунд (обычно 3-5) слышен некий стук в двигателе и сразу проподает потом. Отсюда вопрос, насколько серьезно и что может быть?
Да и вроде как на ходу двигатель немного бубнит, глухое постукивание легкое, но может это и нормально для такого дизеля.
Hertz вне форума
Старый 23.10.2010, 15:29   #5
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Сообщение от Hertz Посмотреть сообщение
У меня похожая ситуация, если заводишь на холодную иногда (не всегда) при запуске, машину не много колбасит секунды 4-6 и белый дым виден( Потом всё нормально становиться. Грешу на топливную систему, где-то подсасывает воздух. Не кто с таким явлением не сталкивался?
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 24.10.2010, 14:51   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Aleksandr Puchkov Посмотреть сообщение
Топливная тут не при чем. Если бы шло завоздушивание, ты бы стартером долго крутил.
Yastreb вне форума
Старый 24.10.2010, 16:19   #7
Aleksandr Puchkov
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
А что-же тогда может быть? Это бывает не всегда, тенденция такая что чем больше стоит без движения машина тем чаще эта фигня происходит(
Старый 26.10.2010, 00:00   #8
IGORYAN
Аватар для IGORYAN
Сообщение от Grafito Посмотреть сообщение
Как и обещал - результаты вскрытия!
И точно - вылетела штанга! Все поставили на место,где надо-выпрямили.Еще раз все осмотрели,проверили - все нормально.Все работает,как часики! Так что действительно - "считай ты отделался легким испугом!!!" Цена вопроса - час работы и 1000р. на пиво - "чтоб не ломалась!"
Всем респект за советы,ну а мне урок на будущее!(новый аккум,кстати,уже купил!)
Эх,люблю я джипу своего!!! Ни за что его не брошу!!!
IGORYAN вне форума
Старый 27.10.2010, 01:59   #9
Grafito
Аватар для Grafito
Марка: пока нету
Вот и славненько!!!Рад за тебя,что обошлось малой кровью.Но расслабляться не стоит,коль такая фигня вылезла,стопудово гарантирую тебе повтор и возможно в самое ближайшее время(я с этим мотором борюсь уже 5 лет,поверь на слово!у тебя вылетела при "толкаче",а у меня вылетала и просто так,с вечера все путем,поставил,заглушил,с утра еть!стартером и пипец-треск !думал капот сейчас улетит,вскрываю-ОНА родимая,сволочь...).Так вот,еще может быть при вылете штанги-разбитая крышка клапанов,поврежденный гидрокомпенсатор(а это уже куда будет болезненно).Так что загляни еще на ветку"вопрос по штангам",лишне не будет,коль так сильно любишь свою джипу.Удачи.Чем смогу помогу.
Grafito вне форума
Старый 28.10.2010, 18:10   #10
IGORYAN
Аватар для IGORYAN
Спасибо!
IGORYAN вне форума
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
