Старый 13.12.2015, 18:43   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Резисторы DDM
Здрасьте всем. Подсобите кто знает. В общем сначала через раз работал потом вообще перестал работать фонарик в пассажирской двери, сейчас полез, напряг был на плафоне, но потом пропал, замыкаю + основной колодки на + фонарика он работает, получается, что DDM не подает питание, разобрал, крутил долго, потом смотрю косяк на 2-х резисторах R314 и R364. Фото прилагаю. И вот в чем вопрос, как узнать параметры этих 2-х резисторов что бы перепаять. Не хочется соседний выпаивать. И почему это произошло? В плафоне стояла светодиодная лампочка.
P.S. я правильно понимаю, что это резистор и что его сопротивление достаточно узнать, что бы подобрать и впаять такой же по характеристике?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2015, 19:02   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Это низкоомные резисторы, десятые доли ома, или вообще перемычка. Работают в качестве предохранителей, но могут использоваться например для контроля целостности ламп.
Можно попробовать впаять волосинку от МГТФ.
Судя по средним, 3,3 ома.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 13.12.2015 в 19:05.
Alex-ki вне форума
Старый 13.12.2015, 19:04   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Alex-ki, А что-нибудь попроще чем МГТФ можно впаять? И не выйдет ли из строя еще что-нибудь от подобного рода впаек?
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2015, 19:10   #4
365 и 315 такие же вроде 3R3
Старый 13.12.2015, 19:15   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ёсик, Ну да, они там 4 штуки 3R3
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2015, 19:19   #6
http://voron.ua/catalog/002356
Старый 13.12.2015, 19:22   #7
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Резистор советский на 0,5 или 0,25Вт. На плате даже дырочки для ножек есть.
Alex-ki вне форума
Старый 13.12.2015, 19:26   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так 0,5;0,25 или все же 3,3Ом?
Zoltrix вне форума
Старый 13.12.2015, 19:27   #9
0,5
блин!! это мощность в ватах))
Старый 13.12.2015, 19:33   #10
vovik8
Марка: пока нету
Параметры резистора по ссылке Ёсика - номинал 3,3 Ом, мощность 0,25 Ватт, допустимое отклонение от номинала не более 5%, типоразмер 1206.
Если мощность будет больше совсем не страшно, это отражается на размере резистора.
vovik8 вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
