Старый 12.12.2015, 22:43   #1
Polimerof
Аватар для Polimerof
Марка: Jeep grand cherokee WJ 4.7
По умолчанию Пропали холостые
В общим случилась такое. Вчера разрядился аккумулятор в ноль! После этого пропали холостые, вообще, машина заводится и работает только при помощи педали газа. После этого проехал порядка 50км результат ноль холостых как не было, так и нет! Разобрал дросель, проверил моторчик хх -работает, чек не вылетает! Подскажите то еще может быть?
Polimerof вне форума
Старый 13.12.2015, 01:02   #2
doxtor
ODB подцепить и посмотреть, что там со смесью происходит.... и с углом зажигания... и с положением ДЗ... потом думать.... это по электронике... теперь по электрике - какова причина разряда батарейки в 0?
doxtor вне форума
Старый 13.12.2015, 05:57   #3
Polimerof
Разрядилась из за магнитолы. Батарею заменил на новую
Старый 13.12.2015, 19:33   #4
надо было после запуска тарахтеть на холостых пока хх не словится
Старый 14.12.2015, 22:49   #5
Polimerof
Холыстых не было ваще!
Добавлено через 12 минут
С проблемой справился! Банально почистил дросель и хх пришли в норму)
Старый 15.12.2015, 11:27   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сильно грязный был дроссель?
Xmaksasx вне форума
Старый 15.12.2015, 12:27   #7
Сообщение от Polimerof Посмотреть сообщение
Если газом держать, они через некоторое время стабилизируется и сами держатся
Старый 15.12.2015, 13:18   #8
Polimerof
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Сильно, на регуляторе хх нагар порядка 2мм
Добавлено через 8 минут
В маём случаи этого не было. Я утром прогревал машину с зажатой педалью газа, а после того плавно отпускал газ и получалось через раз, либо машина глохла, либо работала на 100 о/м. При этом зарядка практически не шла и все лампочки еле светились. Для того чтобы поехать я держал обороты педалью газа в районе 1000 о/м переключаешь в драйв и покатился на светофорах и поворотах, а также при интенсивном торможении двигатель чаще глох чем работал на 100 о/б
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
