Старый 12.12.2015, 14:39   #1
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
По умолчанию Вопрос знатокам диференциала Д30
Заменил подшипники полуосей...но мост поет!
Причем бывает под нагрузкой поет, быаеет наоборот без нагрузке поет.
Хочу поменять подшипники хвостовика тот и тот. Правильно ди я понимаю что из за убитых подшипников, морковка тупо "ходит " вверх вниз и из за этого вой? Из за того что есть степень свободы?
Челябинец вне форума
Старый 13.12.2015, 20:10   #2
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Боковые подшипники редко воют, чаще на хвостовике, но скорее всего это ГП. Если хвост люфтит вверх вниз, то либо хана подшипникам, либо открутилась гайка, соответственно пятно контакта гуляет и в определённых положениях пара гудит. Мне вот горе-мастера поменяли подшипники, текущий сальник хвоста, втулку, в итоге мост так и воет, хвостовик люфтит, новый сальник течёт. Видимо не дотянули гайку, сам никак туда пока не доберусь подтянуть и хотя бы попробовать убрать люфт...
NK20 вне форума
Старый 13.12.2015, 20:42   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Морковка люфтит , воет пара и подшипники моркови т.к. находятся в свободном состоянии
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.12.2015, 21:02   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Не правильно установленные подшипники укатывают пару за 200.500км на хамере н3 от пензы до саратова доехали и привет.звыыылллл.
volgarik34 вне форума
Старый 15.12.2015, 06:54   #5
Челябинец
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Я так и понял, подшипники хвоста заказаны , жду. Не поможет буду искать ГП
Старый 15.12.2015, 08:52   #6
ниразу не менял гп на наших мостах - только подшипники
Старый 21.12.2015, 20:50   #7
Челябинец
Есик, а есть какие-то засады при замене подшипников морковки? Какие-то маленькие детальки которые потом фиг где найдешь?
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
