Старый 12.12.2015, 11:55   #1
-Павел-
Марка: G/Ch ZJ, 1998 г.в., 2500 дизель.
По умолчанию Jeep ZJ, 2.5d, 1998 г.в., что трещит в ДВС после прогрева.
Всем доброго дня.
Кто может помочь разобраться в ситуации.
Нажал на газ (без передачи, автомобиль стоял в гараже), двигатель не успел раскрутится до 3500 об.\мин. и стал издавать какие-то скрежещущие звуки (буд-то, что-то вращается и скрипит). Сразу заглушил. Осторожно завёл - всё работает, давление масла в норме, температура в порядке. Немного остался звук поскрипывания. Через сутки завел холодный двигатель - всё тихо-мирно. Упали прогревочные обороты и стал по-чучуть, проявляться скрип. Выехал из гаража. Двигатель тянет как и раньше, давление масла на приборе в норме (от 2 до 4 кг. в зависимости от оборотов). Поездил. Едет нормально. Холодный двигатель работает красиво, прогреваясь - появляется скрип, а прогревшись до рабочей температуры, из блока слышен неприятный треск. (Показатели проборов, обороты холостого хода нормальные, тяга не меняется, обороты набирает и сбрасывает, тоже, нормально.
Что это, расскажите, за фигня.
Последний раз редактировалось -Павел-; 12.12.2015 в 13:04.
-Павел- вне форума
Старый 12.12.2015, 13:25   #2
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Виска при прогреве блокируется, нагрузка на ремень шкивы и тд., как вариант. Прогреть, скинуть ремень, как без него.
Andrewkez вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
