Старый 10.12.2015, 23:26   #1
sugrobb
Аватар для sugrobb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93г.,4L, L6
Exclamation Не понятный хруст при вывароте колес.
Собственно суть проблемы такова , при движении в поворот или разворот, лева или право, руль в крайнем положении выворота колес, раздаются металлические щелчки спереди машины, чуть-чуть руль возвращаю в сторону исходной прямой и звук исчезает. На полуосях стоят крестовины а не шрус. Собственно сразу приходят мысли о них родимых . Начинаю делать попытки диагностики, вывешиваю колеса по очереди , выворачиваю руль в крайние положения , кручу ... ТИШИНА , закусов нет , все плавно и легко вращается Даже подшипник делает вид что он только что родился Не понимаю.. Раздатка 242 в этот момент выключена , в мосту масло уровень, не гудит . Что еще написать для болей ясности симптомов не знаю . Предположения что все же крестовины передних полуосей. просто без нагрузки их не слышно .
Какие еще могут быть версии ?
Карданом по бошке не бить , и сильно не пинать спасибо за терпение и понимание
sugrobb вне форума
Старый 11.12.2015, 07:02   #2
mgan
Аватар для mgan
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2 94 г.в 231 рк лифт 4 дюйма. 33 колёсья
Была похожая ситуёвина. При повороте в движении на лево или на право раздавались щелчки. Мост передний вскрывали 4 раза, поменял раздатку с 249 на 231, шрузы поменял на кресты. Подшипники ступечные делали вид что они живее всех живых. Короче долгая история которая продолжалась 2 года и закончилась лифтом машины и 33 колесами. Как только поставили большие колеса и диски -19, умер один ступичный подшипник. Поменял обе ступицы на китайские новые, щелчки пропали, правда умерли китайские ступки через месяц. Купил по совету форумчан ступки под сменный подшипник, так и не поставил. Достались по случаю оригинальные б/у. Набил смазкой новой и поставил. На них и езжу, щелчков нет.
mgan вне форума
Старый 11.12.2015, 09:31   #3
Шарнир гука смотри... Я из-за него оба ШРУСа поменял...
Старый 11.12.2015, 11:10   #4
клапан
А когда колёса прямо и накатом тихо идёшь- звук как "хрум-хрум-хрум" это кто?
клапан вне форума
Старый 11.12.2015, 11:22   #5
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Смотреть-слушать надо... Посмотри, для начала, каким оборотам соответствует звук... Колесам или нет.
Старый 11.12.2015, 16:49   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Попробуйте прошприцевать для начала крестовины в кардане и на ступках
Морозов 163 вне форума
Старый 11.12.2015, 21:41   #7
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Ну....у меня так же была. ГУКА он стучит при разгоне, как будто раздатка вокруг оси крутится. Заменил. Шрусы тоже не причем.
Это подшипники полуосей наелись....сегодня я просто себе их поменял....ну собственно нет хруста теперь. Если мост у тебя поет, то точно они!
Еще раз. Хруст при вывернутых колесах, при повороте!
У меня лично в обоих мостах, рукожопы до меня, поломали болты крепления пальца в диффе. Блеать это очень геморно лечить...
Последний раз редактировалось Челябинец; 11.12.2015 в 21:44.
Челябинец вне форума
Старый 11.12.2015, 21:55   #8
клапан
Ща позырел, есть маленький люфт ступицы. Подшипнику хана? Он может так хрустеть?
клапан вне форума
Старый 11.12.2015, 21:58   #9
Челябинец
Подшипник ступицы гудит от 60 км/ч....возможно в повороте гул усиливается. ЕСли хруст в крайнем положении руля...а у меня такое было, то это диф.переднего моста. У меня все меняно было кроме подшипников.
Старый 11.12.2015, 22:12   #10
sugrobb
Аватар для sugrobb
Хорошо , попроую еще дополнить ... РАЗДАТКА ОТКЛЮЧЕНА (242) хрустит при полном вывороте лево-право, на месте разворот .на скорости подшипники не шумят , да и в крайнее положение на скорости не сделаешь , сотответственно щелчков нет , только на месте (разворот) или перекрестке . Пири вывешывании моста и вывороте тишина . Кордан не люфтит. на крестовинах полуосей масленок нет .
sugrobb вне форума
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
