Старый 10.12.2015, 14:47   #1
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Марка: ZJ Limited 5.2 '96, ZJ Laredo 5.2 '96, ВАЗ 2109 1.5 '97
Exclamation Не заводится ZJ 5.2, 1996. Непонятки.
Всем доброго времени суток!
Проблема такая - поворачиваешь ключ в замке зажигания, как обычно, на два оборота - горит лишь лампочка ABS. Поворачиваешь ключ "на старт" - тишина, стартер не реагирует, раздается щелчок в районе блока предохранителей в салоне (около пассажирской двери) - больше ничего не происходит, машина не заводится, стартер не крутит. Это сама проблема, теперь немного дополню.
Что сегодня проверил:
а) аккумулятор - в порядке
б) предохранитель стартера и замка зажигания - в порядке
в) махнул замки зажигания (есть запасной, думал, дело в нём) - оба в порядке.
г) раньше стартер замыкался и начинал крутить, сегодня такого не было, он как будто помер.
Что ещё хуже:
Положения ключа как будто поменялись местами. То есть, когда я поворачиваю ключ на два оборота, машина, кроме лампы ABS ничего не показывает, НО: Именно когда после этого я делаю один оборот ключа назад, загораются лампы на панели приборов, показывается пробег, но всё быстро гаснет. Плюс, только в этих условиях можно управлять стёклами в авто.
Бортовые компьютеры и магнитола включаются только при повороте ключа на два оборота.
Предыстория и бывшие болячки:
1) За последние 3 месяца Джип 3 раза глох на светофорах в положении "Драйв". Именно тогда, когда начинаешь движение после простоя.
2) Частенько была такая проблема, что стартером крутишь, он пару раз схватывал, а потом раздавались щелчки. Лечилось это тем, что я залезал под машину, напрямую замыкал контакты на стартере, он снова щелкал, но под машиной, после пары попыток, он начинал крутить. После такого приходилось держать ногу на педали газа, в районе 1500 оборотов, секунд 20-30, чтоб машина не глохла.
При этом, когда не заводился, горел Check Engine. После того, как заводился, надпись пропадала. И лишь один раз я весь путь проделал с горящей лампой.
3) Порой были проблемы с оборотами. Машина заводилась, всё было в порядке, но, после завода, обороты поднимались до 600, а потом падали до 200. После 10 секунд такой работы всё восстанавливалось (на прогретой машине)
4) Два дня назад, с периодичностью в день, раздавался длинный писк, на бортовике загоралось Check Battery, стрелка вольтметра уходила вправо до отказа (на значение 19), после остановки машины пропадало сообщение и всё восстанавливалось.
5)Не болячка, но - вчера поменял масло в машине, в сервисе, белый фильтр Мопаровский поставил, раньше был черный. Отличается от черного тем, что меньше отверстий. Но, диаметр самих отверстий побольше, чем в черном.
Кто-нибудь с такой хренью сталкивался?
Последний раз редактировалось Jeeper67; 10.12.2015 в 15:00.
Jeeper67 вне форума
Старый 10.12.2015, 17:40   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Контактную группу замка смотри, думаю замена решит проблему.
Грин Фрог вне форума
Старый 10.12.2015, 18:13   #3
Avvakum
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. limited
Кинь проводок от акума минуса на двиг и пробуй завестись ...
Подобное было масса прое....
Avvakum вне форума
Старый 10.12.2015, 18:19   #4
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А может просто по стартеру постучать (молоточком, черенком от лопаты) - если поможет меняй щетки стартера)
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 10.12.2015, 23:41   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на драйве написал тебе чуток
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.12.2015, 09:25   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
3) - чистка МХХ, адаптация.
4) - чистка и затяжка клемм на АКБ.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.12.2015, 11:19   #7
Jeeper67
Аватар для Jeeper67
Всем доброго времени суток! Дело было в том, что отвалился провод массы от двигателя (за генератором). Спасибо за советы!
Jeeper67 вне форума
Старый 28.12.2015, 19:24   #8
Avvakum
Ну дак ))) у мну такоеже было вот и советовал проволок от минуса акума кинуть на двиг и прибывать ...если заработала то проверка массы
Avvakum вне форума
Метки
zj 1996, глюк электрики, не заводится
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
