Марка: Jeep Cherokee(XJ) 1990г. 2,1TD
Народ, подскажите, реально, ли запихать, задний дисковый тормоз от Grand Cherokee(ZJ), на Cherokee(XJ) 1990, задний мост dana 35?
1. на дану - леХко
2.на 8.25 - американский вариант http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2192 3. мой с ручником http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2441 ПыСы- грандовский ручник гАвно. (на механике, автомат + ручник - намана) |
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Берешь:
- фартуки для крепления суппортов - суппорта - колодки - 2 шланга - штуцера для трубок - медная трубка - шланг разветвитель Советую предварительно заехать на сервис и проверить задний мост. Может сразу прикупить подшибники полуосей и сальники. Один фиг будут разбирать задний мост. Ну масло для заднего редутора. От тормозов все подходит нормально. У меня все стало без подточек. Говно старое и ржу надо счистить основательно.
Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр! На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/ |
- фартуки для крепления суппортов (backing plates)
- суппорта + РОДНЫЕ БОЛТЫ - колодки - 2 шланга \ нахуа? - штуцера для трубок - на всякий с запасом - медная трубка -дважды НАХУА? - шланг разветвитель - трижды НАХУА? подшиПники полуосей если до сих пор не понадобились... и сальники - ОБЯЗАТЕЛЬНО + герметик Ну масло для заднего редуктора - ясен пень. Последний раз редактировалось ejen; 22.10.2010 в 21:34. |
#8 |
Два шланга - шланг переходник с трубки до суппорта ( а как вы собираетесь подвести жидкость к суппортам?)
медная трубка по необходимости шланг-разветвитель - тоже по необходимости. У меня например не было задних барабанных тормозов и соответственно все было снято и заглушено. Причем пришлось и магистраль от начала до конца поменять.
#10 | |
магистрали из нержавейки родные, на рынках продаются на метры с разборки я дисковые брал ЦЕЛИКОМ, сняли с моста всю тормозную систему. менял только колодки ручника |
