Старый 08.12.2015, 18:47   #1
Igor313
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1992г.,4 л
По умолчанию Центральный замок
Здравствуйте у меня zj 1992года перестал закрываться с сигнализаций, попробовал с ключа не закрывает, нажал все кнопки руками,сигнализация открывает все двери,а ключем только водительскую дверь или правую. Думаю что проблема в центральном
замке.Вопрос где стоит блок управления центрального замка как он выглядит и как можно убедится, что на замок приходит ток. Зарание благодарю.
Последний раз редактировалось Igor313; 08.12.2015 в 20:22.
Igor313 вне форума
Старый 08.12.2015, 19:34   #2
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
У меня такое было, из-за пищалки под рулём(фиолетовая коробочка, реле), сломалась. Открывать-открывала, но не закрывала.
Romashkin2 вне форума
Старый 08.12.2015, 20:16   #3
Igor313
Сообщение от Igor313 Посмотреть сообщение
Здравствуйте у меня zj 1992года перестал закрываться с сигнализаций, попробовал с ключа не закрывает, нажал все кнопки руками,сигнализация открывает все двери,а ключем только водительскую дверь или правую. Думаю что проблема в центральном замке.Вопрос где стоит центральный замок как он выглядит и как можно убедится, что на замок приходит ток. Зарание благодарю.
Под рулевой колонкой нашел сигнализацию и какую то черную коробку у нее с двух сторон фишки она почти квадратная не это ли блок управлением ЦЗ?
Igor313 вне форума
Старый 08.12.2015, 20:32   #4
vovik8
Марка: пока нету
Черная коробочка проверяется просто. Отключите фишку с любой из сторон, поработайте сигнализацией и ЦЗ. Убедитесь что не влияет коробочка ни как. Потом включите зажигание и дворники, появится понимание что дворники не работают из-за этой коробочки.
Смотрите куда подключена сигнализация, и проводку под ковром с водительской стороны на пассажирскую (под ковром водителя).
vovik8 вне форума
Старый 08.12.2015, 20:33   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Релюшки цз под перчаточным ящиком. Открыть, открутить крышку внутри - и опаньки: все перед тобой.
Грин Фрог вне форума
Старый 08.12.2015, 20:48   #6
Igor313
Реле щелкают предохранитель в блоке с право хороший, сигналка подключена в пучек который идет на левую дверь там соединительная фишка и под панель как я понимаю , что на правою сторону. Где тоже должен быть блок управления замками.
КТО ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ МНЕ ЭЛЕКТРИКА ПО ДЖИПАМ В ПОДОЛЬСКЕ?
Последний раз редактировалось Igor313; 08.12.2015 в 21:04. Причина: Добавления
Igor313 вне форума
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
