Старый 07.12.2015, 22:38   #1
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
По умолчанию Кто вырезал катализаторы???
Всем доброго времени суток!
Итак рас ковыряюсь с лямбдами, встал вопрос об отключении задних обманкой(ибо одна задняя неисправна) ну и две передних тоже)))
Так вот пробег то 119000 миль ,еще не известно реальный ли???
И как то мне думается что каталики уже не первой свежести(выхлоп ядовитый),ибо менять
дорого,легче удалить. Итак вопросы.
1.Сильно ли изменится шум на выходе
2.Нужно ли ставить что то вместо каталиков (пламягаситель например) или можно кусок трубы в варить.
3. А стоит ли вообще лезть???( ни как не решусь, но хочется попробовать)
4.в какую копейку обошлось вырывание данного зуба
5.Не будет ли вреда ДВС
Александр 444 вне форума
Старый 08.12.2015, 01:30   #2
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Короче, забарабанил мой каталик. Снимаю банку глушака, ломом выбиваю внутренности, вытащил крупные куски, хорошенько газанул-мелочь вылетела. Все собрал без пламягасов. Больше года-полет нормальный. Иногда загорается чек. Звук сочнее. Но у меня зедка, если что.
Baz вне форума
Старый 08.12.2015, 02:12   #3
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Я вырезал, вместо них трубу вваривали. Любые обманки (механические или электронные) подразумевают рабочие лямбды. Я ставил механические (проставка пару см).
Alex-494 вне форума
Старый 08.12.2015, 04:08   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Ввариваеш трубу с отверстиями и все норм , с мелкой взвесию лучше не заводить , а то при продувке целмндрах вся эта дрянь в него и летит , портит хон и кольца . Обманку под лямбду ставить по любому , иначе мозг будет думать что у тебя жёсткий перелив и начнёт уменьшать время впрыска
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 08.12.2015, 08:04   #5
Baz
Аватар для Baz
Да, ничего туда не летит.
Baz вне форума
Старый 08.12.2015, 09:58   #6
Alex-494
Аватар для Alex-494
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
Отлично туда все летит. На немцах от этого моторы дохнут!
Alex-494 вне форума
Старый 08.12.2015, 10:27   #7
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
Где катаколлекторы стоят - да. Где их нет - пох.
Старый 08.12.2015, 11:35   #8
Александр 444
А что это за железяка??? и как понять есть или нет эта железка.
в своё время жигулятор был 21074 так там открутил 4 болта выкинул каталик, купленную в магазине трубу прикрутил и усё готово,кстати где то на 110000 т.км было сделано,да икаталик там не керамический был
Старый 08.12.2015, 13:32   #9
Катколлектор
Старый 08.12.2015, 13:56   #10
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Пять баллов за заголовок темы!) Подумал, что наезд.)
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
