Старый 06.12.2015, 19:02   #1
Misha126
Марка: WJ 1999 г.в. 4,7
По умолчанию Блок управления климат контролем не включается, а мотор дует на всю
Здравствуйте всем! Такая беда случилась. Снял панель, починил печку(мыл радиатор и теплообменник кондея) собрал всё назад и вот беда: при запуске мотора печка дует только в ноги мотор на максимальных оборотах, а блок климата даже не включается, не реагирует не на что( как будто умер). Но при этом обогрев стекла включается( лампа не загорается). Может у кого было подобное?
Да пару дней до этого менял лампы подсветки климата на диоды, может это связано?
Misha126 вне форума
Старый 07.12.2015, 01:01   #2
nikolaev24
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
Скорее всего, это клемма за климатом окислилась, находится у пассажира в ногах между кузовом и блоком заслонок, увидеть без зеркала врятли, но рукой нащупать можно (белая много контактов). У меня такое было, только печка включалась самопроизвольно в закрытом автомобиле и высаживала аккум к утру в 0, искал пол года, здесь об этом писал.
nikolaev24 вне форума
Старый 08.12.2015, 22:49   #3
Misha126
за мотором печки?
Там два разъёма рядом, это они?
Misha126 вне форума
Старый 10.12.2015, 20:56   #4
doxtor
блок разобрать - просушить/прогреть нижнюю плату паяльным феном. я такого эффекта на своем достигал, когда при пропайке залил флюсом. для того, чтобы блок "светился" , достаточно чтобы на него приходили масса и 12 вольт (возможно 12 вольт - на две ноги - щас уже не помню, но на столе от блока питания его полностью заводил - это факт). Другие провода для запуска именно не требуются. А дефект был такой-же, как вы описываете. После второй просушки - прошло, хотя причины, понятно, могут быть и другие...
doxtor вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
