Старый 05.12.2015, 22:04   #1
RomarioZJ
Марка: ZJ
По умолчанию Вопрос по АКПП 46RH
Всем привет.
Текла у меня АКПП, устранить течь без разбора не представлялось возможным. Раз разбирать, значит лучше сразу поменять все необходимые зч.
Так и сделали, разобрали, поменяли фракционы, ленты тормозные, все сальники и прокладки. Гидроблок не трогали, до разбора все работало отлично. Гидротрансформатор кап.ремонт.
Собрали.
"R" - работает.
"1" - работает
"2" - работает
А вот "D" НЕ РАБОТАЕТ !!!
Если разогнаться на "1" и потом включить "D" то акпп работает исправно и все четыре скорости включаются нормально.
АКПП разбирал и собирал автомеханик по агрегатам с огромным стажем, но правда с JEEP у него опыта нет, зато есть с GM.
Может он что то не так собрал или отрегулировал, может что то вышло из строя. Вот только теперь не знаю что делать ? Может кто подскажет хорошего мастера по АКПП JEEP, именно хорошего и надежного.
Может гидроблок надо менять или проверять или чистить.
Лучше бы конечно доверить данный ремонт проверенному человеку, кто что скажет, всю голову сломал, что делать теперь ???
RomarioZJ вне форума
Старый 05.12.2015, 22:57   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Гидроблок разбирать полностью, фотографируя и запоминая что где было, тщательно мыть и собирать. Должно все исправиться!
Олег_Ц вне форума
Старый 06.12.2015, 19:36   #3
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от RomarioZJ Посмотреть сообщение
Что это означает?! (что происходит-то?)
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.12.2015, 20:21   #4
alekssandr
видимо на д едет с 3-й
alekssandr вне форума
Старый 07.12.2015, 22:17   #5
Fedor33
Аватар для Fedor33
Когда-то перебирал свою, проблем хватало, но в режиме D ездила только на 1, 3я вообще не работала, с 1-на 2 переключилась иногда. Потом обратно на 1 не включалась. Проблема была исключительно в регулятора давления,который в хвосте коробки. Хотя и почистил все клапаны, там все просто, помогла схема-книжка и описание какой клапан для чего ,которая была в ремкомплекте резинок-прокладок для 46 rh
Fedor33 вне форума
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
