Старый 05.12.2015, 11:21   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Музыка, 2din.
Мощей больше нет в тишине передвигаться под урчание мотора. Не спокойно душеньке русской, без звука гуслей да голоса молодцев здравых в повозке акаянной...
Вобщем, купив машину, первое что делаю, ставлю музыку. С грандом все оказалось не так просто, как всем известо.
Изначально были порваны все динамики. Проводка аудио сдохла, усилитель приказал жить подольше. Все ясно и обыдено.
Имеется вот такой материал для работы, по которому есть некоторые вопросы.
Старый магнитафон выкидывается, нижняя часть рамки спиливается - это я уяснил. И неужели после этого 2din не лезет?
ASAT сказал, что там вообше как по маслу все залетает если с умом делать. Но к сожалению ни одного легкого процесса установки в интернете я не нашел за месяц, либотв глаза, извините, долблюсь? Картинок с конечным результатом - масса. Инструкций по установке - ноль. Есть одна, в библии, но там чуваку надо дать нобелевскую премию за те приблуды что он там сочинял, да и результат у него не красив больно из-за рамки цельнрй деревянной.
На проводку - положить фалоимитатор. Так как она вся булет прокладываться новая, от старой только запитается магнитофон.
Может кто что посоветует, али ссылки для прочтения полезные даст?
Cheshire Cat вне форума
Старый 05.12.2015, 14:27   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
инструкций действительно нет...
ты купил уже магнитолу 2ДИН? если да, то откручивай 10 шурупов и вынимай рамку приборки (сперва просто вытащи слева и справа от руля 2 пластиковые накладки под дерево)...
ну и смотри, как там магнитола стоит... примеряй свою.
надо лишь аккуратно (или неаккуратно) откусить кусочек верхней внутренней полочки над штатной магнитолой - для этого и торпеду снимать не надо! кусачки, плоскогубцы - помогут (если руки не дрожат)... )))
но у меня провода вся целая, усь рабочий? динамики были рваные, но что-то подклеил, а что-то сменил...
единственная проблема - рамку сделать аккуратную! послем примерки твоей новой магнитолы возможно придется подрезать рамку приборки. и возможно изнутри сделать слева и справа (приклеить) полоски пластмассы... но это все по месту увидишь - штатная магнитола очень широкая и остаются щели при вкорячивании 2ДИН...
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2015, 14:31   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
вот картинка, обвел (для наглядности при снятой торпеде) ту внутреннюю стенку штатной магнитолы, которую надо откусить/срезать где-то на треть/наполовину сверху...
ее можно кусачками при снятой накладке приборки выкусить частями... делов на 5 минут...
ну и дальше думать, как крепить новую магнитолу... я сделал одно ухо и использовал 2 готовые штатные дырки болтов
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2015, 16:03   #4
Cheshire Cat
Вложение 103782
Нет, майфун еще не приобрел, не спешу так сказать, хотелось все по уму сделать)
Старый 05.12.2015, 18:54   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
молодость, что ж взять... это пройдет! )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2015, 19:58   #6
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Дааа...
Baz вне форума
Старый 05.12.2015, 20:11   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ага, и спасибо не дождешься )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2015, 21:43   #8
Cheshire Cat
Благодарю) Не,спасибо я всегда скажу. А так то я душой и не молод уже, вон даде на джипе ездить стал xD
Старый 05.12.2015, 23:16   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да я вообщем говорил... :-)
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.12.2015, 23:47   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ну не знаю я как насчёт 2 дин,там места и для 1 дин мало если с переходниками проводов делать.Посмотрев и прикинув какой надо вандализм сделать,я решил всё таки 1 дин ставить.Если интересно ищи у меня в подписи в блоге на Драйв2.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
