Старый 03.12.2015, 21:35   #1
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
По умолчанию Запуск зедки с бегунка.
Была у меня, когда-то книга по ремонту и эксплуатации джипореза. Так,вот там был описан способ запуска мотора методом буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач. Только не помню порядок действий.
Вопрос в том, реально ли такое, и может пробовал кто-нибудь?
Просто, интерес.
Baz вне форума
Старый 03.12.2015, 21:59   #2
DanZL
Аватар для DanZL
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
Просто, интерес.
Слышал я одну легенду, но проверить не доводилось. ИМХО, маловероятно.
DanZL вне форума
Старый 03.12.2015, 22:08   #3
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/17_0_6.htm
Егор Пятигорск вне форума
Старый 03.12.2015, 22:31   #4
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
По Вашей ссылке по моему или неправельный перевод,или так двигатель не завести.
levon вне форума
Старый 03.12.2015, 22:35   #5
MaxOn
Аватар для MaxOn
Сообщение от levon Посмотреть сообщение
тоже не могу понять, как по этой инструкции двигатель может завестись...
MaxOn вне форума
Старый 03.12.2015, 22:39   #6
пока насос АКПП не движется (не качает масло в маслоканалы а в часности в гидротрансформатор) крутящийся момент от коленвала ДВС НЕпередается на входной вал АКПП.
существует несколько моделей акпп(мерседес например) у них есть второй насос который приводится в действие ВЫходным валом акпп - вот с теми акпп завести авто буксировкой (с толкача) можно,на наших АКПП насос в акпп приводится в действие от ДВС - тоесть пока двигатель не вращается акпп не будет передавать крутящийся момент на колеса .
Старый 03.12.2015, 23:06   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
надо было покупать старый гелик )))
плюс 3 блокировки уже есть )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.12.2015, 05:06   #8
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Я мерс 123 кузов с коробкой автомат заводил с буксира, зимой метров 200 трактор тащил, это было в 94 году надо было срочно ехать...
Let4ik_1 вне форума
Старый 04.12.2015, 06:03   #9
Егор Пятигорск
Да, какая-то херня.
Вот на другом ресурсе нашел порядок буксировки:
1. Подсоедините буксировочный трос к своему авто и к тому, которой будет вас тянуть. Установите селектор переключения передач в положение "N". Толкнуть при помощи "дюжих хлопцев" машину с автоматической трансмиссией у вас не выйдет. Не буксируйте автомобиль с горки, это не способствует быстрому запуску. Также следует учитывать, что при заглушенном моторе гидроусилитель, а также усилитель тормозов — не работают, поэтому будьте бдительны, чтобы не натворить "чего доброго"...
2. Далее, включите зажигание и начинайте трогаться. Если коробка прогрета допускается скорость буксировки — 30 км/ч, если же вы собираетесь завести автомат с "толкача" на "холодную" — 50 км/ч. Нужно проехать 2-3 минуты для того, чтобы в коробке образовалось оптимальное давление.
3. После этого включите селектор во второе положение ("2" пониженная передача) или в режим L и нажмите на педаль "газа". Если мотор запустился, установите селектор в положение "N". В случае неудачи после нескольких тщетных попыток завести двигатель, все равно установите рычаг в нейтральное положение и прекратите попытки завести автомат с "толкача". Длительные безуспешные попытки могут причинить вред коробке, поэтому лучше вызовите эвакуатор или специалистов, которые помогут решить вашу проблему.
Мне кажется, что самое правильное в этом совете - "лучше вызовите эвакуатор или специалистов".
Старый 04.12.2015, 06:04   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Обсуждалось уже тут на форуме. По дискавери даже пердача была где они таскали пикап и заводили на АКПП.
Там скорость буксировки должна быть около 80 км/ч, чтобы заблокировать гтр, а он уже начинает крутить двиг.
yakobson вне форума
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
