Старый 02.12.2015, 15:37   #1
161Андрей
Аватар для 161Андрей
Марка: Jeep ZJ, 5.2, 96 г, 242 р.к., лифт 5", силовые бампера и пороги.
По умолчанию ГЧ ZJ 5.2 96г. проблемы с коробкой 44ре
Здравствуйте!!!Принимайте новичка))После очередной поездки ,лопнула трубка охлаждения АКПП..ну и соответственно часть масла вытекла.Магистраль восстановил масло как положено долил..и начались неприятности.Пока машина холодная включаются все скорости как положено ,но стоит нагреться как после снижения скорости или остановки ..пропадают 3 и 4 скорость и так пока машина не постоит и не остынет. Вопрос к знатокам ..в чем может быть проблема????
161Андрей вне форума
Старый 02.12.2015, 15:57   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Надо померить давление - возможно насос поджёг.
И попробуй на горячую снять штекер с АКПП - должна встать на третью. Если нет то наверняка давления не хватает.
Макушкин Ю вне форума
Старый 02.12.2015, 16:05   #3
161Андрей
снимать штекер на работающем или заглушенном авто??
Добавлено через 56 секунд
И вопрос в догонку как давление замерить???
Старый 02.12.2015, 16:18   #4
Макушкин Ю
Сообщение от 161Андрей Посмотреть сообщение
Без разницы! Но на заглушенном проще и безопасней! Потом заведёшь, загорится "чек", включишь "Д" - должна трогаться с третьей, то бишь "натужно". Рычагом включишь 1 - тронется с 1, потом рычаг на 2 - должна переключиться на 2, потом рычаг на "Д" - должна включиться третья. Если останется на второй - наверняка нехватка давления.
Как мерить - описано в мануале, но если сам не сильно шаришь в этом деле - лучше ехать к спецам...
Старый 02.12.2015, 16:27   #5
161Андрей
Спасибо!!! Завтра попробую.....
Старый 03.12.2015, 21:23   #6
161Андрей
Сегодня снял штекер как вы и посоветовали....включился аварийный режим ...потом включил 1,2ну и D включилась третья, после этого воткнул штекер на место и коробка заработала)))))))Не знаю на долго это...но у меня такое ощущение что был плохой контакт в разъеме...видимо когда масло вытекло оно попало на контакты и нарушило их.....буду наблюдать дальше....но в любом случае спасибо за подсказку...по крайней мере насос цел
Добавлено через 4 минуты
И еще чуть не забыл оказывается у меня нет 2 передачи...купил так уже было...когда включал после первой вторую реакции ни какой ..получается после 1 сразу 3...что бы это значило?????
Старый 04.12.2015, 07:41   #7
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Возможно это грязь в гидроблоке, возможно соленоиды (говернер и датчик давления) глючат...
До всего этого можно добраться, сняв поддон с АКПП.
Олег_Ц вне форума
Старый 04.12.2015, 11:45   #8
161Андрей
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Поддон снимал когда глюкануло....все промыл ..магнит,поддон,поменял фильтр.....возможно вы правы и есть смысл попробовать заменить этот самый (говернер и датчик давления)Сейчас понаблюдаю за коробкой чтоб хотя бы работала как раньше....а там дальше буду по мере поступления решать ....спасибо за совет!!!
Добавлено через 1 минуту
И еще один вопросик к знатокам по поводу тросика кикдауна....как он влияет на переключение передач????
Старый 04.12.2015, 18:12   #9
yakobson
Аватар для yakobson
Сильно влияет. Неправильная регулировка - переключения невпопад и жесткие
yakobson вне форума
Старый 05.12.2015, 14:25   #10
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
гидроблок тоже снимали, разбирали полностью, промывали? Удостоверились, что поршеньки в нем ходят свободно?
При опускании поршня в корпус гидроблока он должен свободно падать с характерным "звоном" металлическим, и обратно должен выпадать сам, без посторонней помощи...
Добавлено через 32 секунды
+1
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
