Марка: Xj 91,4l
Парни подскажите в какие режимы надо переключать чтоб цепь не потянуть ,на галстуке
Марка: Xj 91,4l
Раздатку в нетраль и коробку в нетраль
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
Марка: Nsgv 1.6
раздатка в нейтраль, тут вопрос вот в чём- передний мост же перед этим включён. и переключение на пониженную через нейтраль происходит с подключённым мостом
а это значит = на парттайме буксировка будет = нехорошо ЕСЛИ АКПП то не желательно коробку в нейтраль вал выходной у коробки и потроха могут прокручиваться, а маслонасос коробки не качает. а в паркинге не будет МКПП в нейтрали живёт спокойно поэтому на мкпп лучше нейтраль в коробке. а раздатку в 2дв а в идеале кардан на передок скинуть))))) тогда можно раздатку в нейтраль, маслонасос в ней качает и смазывает ну а с акпп, если недалеко то на акпп нейтраль и раздатка в 2вд если далеко то акпп в паркинг, раздатка в нейтраль, и скинуть кардан |
Марка: Был Cherokee XJ
При нейтрале в РК вращение дальше не идёт, только по инерции. Если АКПП, то на паркинге. Если МКПП, то не важно.
8-926-390-9701 Иван |
#8 |
Вот вы глумитесь
Если скинуть карданы, то неважен режим АКПП и РК
