Старый 28.11.2015, 09:09   #1
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
По умолчанию Два вопроса по XJ 88 года
Доброго всем времени суток!
Первое.
Заменили вакуумник, при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, педаль очень мягкая, под капотом не свистит. Внимание вопрос! На сколько это нормально?
Второе.
Заменили датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Пять минут прогрева и температура за 40, десять мину езды по городу и температура за 100. Внимание вопрос! ))) Датчик не тот, или его тарировать надо!
Заранее спасибо!
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 28.11.2015, 18:04   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
1. Мембрана вакуум ика видимо порвана.
2. Проверить исправность термостата.
Грин Фрог вне форума
Старый 29.11.2015, 09:27   #3
trenerbat
Термостат новый, оригинал.
Добавлено через 2 минуты
Датчик - не оригинал, на улице -10. Вакуумник Б/у.
Могли мембрану повредить при установке?
Старый 28.11.2015, 20:12   #4
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
датчик неоригинал? скорее путается в показаниях
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 28.11.2015, 20:51   #5
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Чугунина быстро прогревается ))))) какая температура на улице ?
Добавлено через 1 минуту
Вакуумник шипит подсос воздуха обороты повышенные вот и прогревается быстро ))))
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 30.11.2015, 08:12   #6
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
скорее всего труп изначально,
датчик тоже.
Dark_XXX вне форума
Старый 02.12.2015, 09:36   #7
trenerbat
К шипению тормозов добавилось мигание лампочки тормозов, при резком нажатии... Менять вакуумник или можно забить?
Старый 02.12.2015, 10:16   #8
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
магистраль ревизировать, где -то воздух/утечка
ну и колодки развести
Dark_XXX вне форума
Старый 02.12.2015, 12:52   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Я бы на тормоза забивать не стал. Если вакуумник шипит, лучше перекинь. Я у Димы из Гомеля недавно брал от рестайла. Доволен.
Ну и смотри, где тормозуха уходит. Например в задних барабанах.
frostcraft вне форума
Старый 02.12.2015, 16:45   #10
trenerbat
Тормозуха не уходит, в понедельник прокачивали, воздуха нет, тройник и шланги новые.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
