Старый 26.11.2015, 19:38   #1
По умолчанию Регулировкаселектора 249РК
Как нормально это сделать... У меня получается, что работает только повышающая и включается она, когда рычаг в районе "нейтрали"
Старый 26.11.2015, 19:40   #2
платар
Аватар для платар
а подушка коробки жива? раздатка не упала?
Ну и на раздатке тяга с гайкой- регулируй как понравится
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 27.11.2015, 06:10   #3
Блин, во проблема))).
На 242, достаточно сместить регулировку на 3-4 мм и уже один из 5 режимов не включишь
Старый 28.11.2015, 01:35   #4
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Откручиваешь болт на 13 на тяге, рукой на самой раздатке втыкаешь пониженную, проверяешь включилась или нет, ставишь в салоне рычаг в положение пониженной и затягиваешь болт на тяге. Проверяешь переключение режимов. Удобнее вдвоем, дел на 5 минут.
max-13 вне форума
Старый 29.11.2015, 18:51   #5
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Подушка новая... Короче, вот, что было... Когда АКПП и раздатку снимал-ставил, вылетела ось, которая одним концом на кузов, а вторым на кронштейн на АКПП идет... Шарик там на конце... Еле вставил! Пришлось покататься, разогреть как следует РК, с первого раза в холодный пластик не защелкивалось... Сейчас все в норме!
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Нашел, что 249 надо на нейтрали регулировать...
Старый 30.11.2015, 06:36   #6
max-13
Аватар для max-13
Теоретически да, но у меня при такой регулировке бился рычаг о пластмаску при включении пониженной. Поэтому я регулировал в положении пониженной, все включается нормально, не выбивает.
Можно конечно на нейтрали, но выйдет дольше по времени. Так как надо выставить в нейтрали, затянуть проверить положения рычага, ослабить подвинуть, и так пока нормально не будет включаться все положения.
Последний раз редактировалось max-13; 30.11.2015 в 06:40.
max-13 вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
