Старый 25.11.2015, 16:59   #1
nikolaev24
Марка: jeep grand cherokee. 2.7 CRD 2004 Overland
По умолчанию 2.7 CRD дергается скорости 90-100
На холостых все хорошо, на не прогретом двигателе тоже, еду на дачу километров через 70 начинают плавать обороты при скорости 100 на 100-150 об\мин, прирезком ускорении провальчики и толчки, на бензине я бы решил что свечи трендят. Была ошибка 1130 заменил регулятор топлива, помыл систему винсом, после замены ошибка ушла. Думаю форсунки (но очень не хотелось бы) дергается не постоянно едешь от 0-90 120-150 все нормально ничего не дергается. Помогите советом. Ошибок по двс нет. Расход нормальный, дыма нет. При езде с груженым прицепом в горку дергается и на 60 км\м
nikolaev24 вне форума
Старый 25.11.2015, 17:32   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Диагностику на ходу делай
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2015, 22:19   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
На эту тему выше пост https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=70696., а что делать?, почитайте пост "3.1 плохо заводится после ночи"
Последний раз редактировалось orel.kom; 25.11.2015 в 22:28. Причина: те
orel.kom вне форума
Старый 25.11.2015, 22:43   #4
nikolaev24
Спасибо про такую хрень я и не подумал, завтра полезу в бак. Но я на 100% уверен что это не из за холодов, потому что все началось по пути в Краснодар в начале августа, но проверить на наличие воды нужно для самоуспокоения. Есть предположение в подсосе воздуха в передней части двигателя, на топливной магистрали, на которой стоит фигулина для удаления воздуха, показалась что там чуть чуть сопливо. Буду пробовать заменить колечки.
Добавлено через 3 минуты
Заводится хорошо в любую погоду, топливный фильтр менял ни одной капли воды, специально сливал в банку смотрел.
Старый 25.11.2015, 23:40   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от nikolaev24 Посмотреть сообщение
Согласен, скорее всего так и есть, воздух в топливной системе - главный враг дизеля.
Добавлено через 14 минут
Ну и что, и не увидите, а вот когда начинаются холода она и появляется, конденсат никто не отменял, да и из бака может подняться, да и мало ли откуда она может взяться, не даром же ставят отстойники и фильтры. Совет: никогда не верьте тому, чего не может быть никогда. Однажды на моем Черокезе забарахлил датчик коленвала, я его заменил на абсолютно новый мопаровский, проблема не ушла, все передумали, перекрутили, сколько дров наломали, лезли в двигателе туда, куда лезть не стоит, поменяли мозги, купил на ибее, (сейчас в запасе лежат). Не знаю, все - таки есть Бог на свете, взял у товарища на подмену старый датчик и заменил новый, проблема сразу ушла. Заменил новый датчик, другим новым, а старый новый датчик выкинул. А ведь никак не хотел верить тому, что может быть американский брак, потому что этого не может быть, ведь мопаровский, ведь этого не может быть никогда. Может!
orel.kom вне форума
Старый 03.01.2016, 19:52   #6
VEPS
Аватар для VEPS
Марка: Jeep Cherokee 98г 2.5 бензин Grand Cherokee2.7 дизель 02г
Советую проверить уровень масла в коробке ... Была такая же проблема, устранили доливом масла.
VEPS вне форума
Старый 06.01.2016, 17:19   #7
amt_07
Марка: Jeep 2.7
У меня были похожие симптомы. Проблема была в датчике положения раздатки.
amt_07 вне форума
Старый 07.01.2016, 00:52   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от amt_07 Посмотреть сообщение
При этом должны быть ошибки 0700 и 0836
oejek67 вне форума
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
