Старый 20.10.2010, 17:02   #1
Жуков Алексей
Марка: .......
Question про давление масла на XJ 4L 89года
здраствуйте на прошлой недели случился такой .......косякдавление масла на холодную стало показывать(по прибору) 1.5(между нулем и тройкой) при увеличении оборотов(2000-3000) неохотно ползла к тройке но недоходила,а на горячую(100градусов) держалась между 0 и 1.5 можно сказать лежала на нуле так вот седня решил померить взял обычный манометр выкрутил датчик и установил его тудысь(главное по резьбе подошел)далее показания:
1 на холодную (800 оборотов в минуту) 3кг/см
2 прогрелся(80 градусов) 2.5кг/см
3 полностью прогрелся(100 градусов) 1.5кг/см
4 при увеличении оборотов 1500-2000 об/мин (на горячую) давление от 3-3.5кг/см
вопросы такие:
нормуль или нет?(сам думаю порядок)
датчик от нашейраши какой нибуь подойдет? без переделок!(некритично но интересно)
Заранее спасибо за ответы!
Жуков Алексей вне форума
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
