Старый 24.11.2015, 18:49   #1
лёшик
Марка: zj
По умолчанию нет запуска 4,7 2001год
проблемма в следующем:
1 заменил двс+коса двс .стартер крутит,чек не горит (загорается секунд через 10), загорелся ключ,бензонасос не работает.кто что думает по этому поводу?
2 грешу на секюрити подскажите где находится блок
лёшик вне форума
Старый 25.11.2015, 08:33   #2
ошибки считай
Добавлено через 1 минуту
если двс и коса от рестайла, то там на сколько я помню распиновка эбу разная с дорестайлом
Старый 25.11.2015, 09:43   #3
лёшик
Марка: zj
самодиагностика не работает
лёшик вне форума
Старый 25.11.2015, 10:05   #4
Сообщение от лёшик Посмотреть сообщение
Если с проводкой порядок и питание на мозг приходит, то он умер. Или неправильно её делаешь
Старый 25.11.2015, 10:47   #5
лёшик
Марка: zj
как её делать?
Добавлено через 2 минуты
где взять схему распиновки мозга что должно приходить
лёшик вне форума
Старый 25.11.2015, 11:30   #6
как её делать?...
Три раза включить зажигание не запуская двигатель, последний раз оставить включеным. На одометре будут показаны текущие активные ошибки, по покончанию демонстрации всех кодов будет отображено "done", если ошибок нет, то он сразу напишет "done".
...где взять схему распиновки мозга что должно приходить
В мануале, мануал на свой год скачать на форуме. Если это очень тяжело - можно попросить, чтобы выложили конкретные картинки тут.
Старый 27.11.2015, 14:20   #7
barracuda
Аватар для barracuda
разная распиновка.
проверяй работу бензанасоса.
если нет сигнала с мозга на реле бензанасоса достаточьно один пин переставить.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.11.2015, 21:40   #8
лёшик
Марка: zj
Коса с блоком реле не менялась, А моторную сравнивали по цветам проводов и пинам со старой один в один. Сегодня таскал к диллеру. протестили, пытались привязать ключи, меняли блок управления с имобелайзером и ключами всё БЕСТОЛКУ. Ещё сказали что их комп не видит блок управления. Чудеса!!
лёшик вне форума
Старый 27.11.2015, 22:30   #9
madhead53
Аватар для madhead53
Марка: Jeep Grand Cheroke 94г.в.5.2(0л.с.)46rn,2",31мт+WJ 4.7 2001,ZJ 5.9,1998
Дел.
Последний раз редактировалось madhead53; 28.11.2015 в 10:40.
madhead53 вне форума
Старый 29.11.2015, 06:37   #10
barracuda
давление топлива есть? замеряли?
искра есть?
цвета проводов могут совпадать тока управление реле бензонасоса на другом пине.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
