Старый 23.11.2015, 16:07   #1
FReeDoM-72
Аватар для FReeDoM-72
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
По умолчанию треско-вибрации снизу Zj.
Всем привет.
Такая проблемка вылезла на днях:
... на холодную/горячую периодически с низу ощущается треск подобный работе абс, но в педаль не отдает и звук громче. По ощущениям отдает на кузов с поперечины коробки. От положения режимов Акпп не зависит... Звук может быть как на ходу, так и при остановке и остановившись. Прекращается произвольно...
Что может быть, куда смотреть/ что проверять?
FReeDoM-72 вне форума
Старый 23.11.2015, 20:47   #2
TimpSON
Марка: zj v8 1995 249 raptor
Двойной шарнир гука у меня умер с такими же симптомами, проверь его.
TimpSON вне форума
Старый 23.11.2015, 21:20   #3
Dikson
Аватар для Dikson
на ходу , да , возможно гук . Если Джип стоит на месте и трещит , то эт не гук ))) , было такое когда поперечина забилась говном с щебёнкой и подушка третья по всему этому чиркая елозила.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 24.11.2015, 10:36   #4
Челябинец
Аватар для Челябинец
Марка: 95 ZJ ' 5.2 Limited
Проверь самое страшное: раздатку в 4L ( через нейтраль!), коробку в R, держи тормоз и чутка на газ надави. Треск укажет на конец цепи раздатки, но он должен естественно раздаваться от нажатия на педаль газа.
Челябинец вне форума
Старый 25.11.2015, 21:24   #5
FReeDoM-72
Проблема нашлась:
... провис глушитель и едва стал цеплять поперечину коробки.
Старый 03.12.2015, 11:58   #6
клапан
А у меня при движении накатом почти остановившись спереди слышан такой тр-тр-тр,звук похож на ШРУС(год назад менял), но колёса таки прямо стоят. хуизит?
клапан вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
