Старый 20.10.2010, 13:21   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию при пуске холодного 2,5 тд -стуки?
При запуске не прогретого 2,5 ТД сильные стуки (клапана или форсунки), через минуту - две, все успокаивается и чисто работает двигатель, на ходу тоже все хорошо. Что может быть?.
Как влияет на пуск пусковая форсунка или не срабатывает опережение впрыска,чем регулируется?.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 20.10.2010, 15:17   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
nikolai.shorin привет земеля!!!!!! Свечи холодного запуска(накала) смотрел,все в норме??????????
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 20.10.2010 в 20:45.
Jeepshade вне форума
Старый 21.10.2010, 05:44   #3
FatFox
Двигатель при этом колбасит или более-менее ровно работает? Возможно просто в какой-то из гидриков масло плохо поступает, а как масло чуть прогреется все приходит в норму.
FatFox вне форума
Старый 21.10.2010, 09:53   #4
nikolai.shorin
Одна свеча накала- вторго цилиндра, неработает точно (прозвонил).
Заменить трудно- стоит за ТНВД,как подобратся к ней?
Levsha
Старый 21.10.2010, 10:01   #5
nikolai.shorin
Сообщение от FatFox Посмотреть сообщение
Масло считаю поступает ко всем гидрикам- равномерно.
Может-ли из-за одной нерабочей свечи накакала "клацать"?.
Levsha
Старый 21.10.2010, 14:47   #6
Jeepshade
nikolai.shorin так вот из за свечи на холодную и колбасит,будет сильнее морозы,есть вариант что вообще заводится не будет! Делай приспособу и меняй перед морозами!
Поменяешь отпишись!!!!!!!!!! Удачи!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.10.2010, 11:16   #7
nikolai.shorin
Да -поменяю свечу. но всеже грешу на эл.регулятор (внизу насоса) опережения впрыска пуска хол. двиг.
Levsha
Старый 22.10.2010, 13:11   #8
Filippoff
Аватар для Filippoff
Марка: Был Jeep Cherokee XJ 1996 2.5 TD
А ещё может быть прорыв газов на улицу. После прогрева исчезает. Для диагностики на холодную побрызгать ВД-шкой между головками.
Filippoff вне форума
Старый 22.10.2010, 14:47   #9
Jeepshade
Filippoff немного берут сомнения,что за 1-2 мин движок прогревается! На лицо проблема с холодным запуском,я пологаю что если одина свеча не работает,от этого и все шумы,ДВС схватывает и наченает работать в норме! У меня была такая проблема,решилась заменой 2 свичей накаливания!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.10.2010, 16:12   #10
Filippoff
Если свечи - то плохой пуск, вибрация, бело-сизый дым. Если этого нет то свечи не причем. А речь про стук.
Это или гидротолкатели или, как я предположил, прорвыв. Так мне кажется.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
