Старый 23.11.2015, 10:12   #1
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
По умолчанию Противотуманные фары не работают.
В переднем бампере две противотуманные фары не загораются. При этом, при нажатии на кнопку их включения - на панели приборов значек так же не загорается. Я так понимаю это предохранитель или реле? Но вот где их искать?
Иду через час ковыряться, хотелось бы знать куда примерно можно залезть.
Cheshire Cat вне форума
Старый 23.11.2015, 10:22   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
с ближним светом по схеме должны включатся
volgarik34 вне форума
Старый 23.11.2015, 10:25   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Блок предохранителей в салоне. На туманки отдельное реле.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 23.11.2015, 10:27   #4
Включаются с габаритами... задние ПФ только при включенных передних.
Старый 23.11.2015, 10:39   #5
нервный
Аватар для нервный
Марка: wj 4.7 HO 2002
у меня на туманки пред под капотом. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm
mercedes w124 4matic-был.
Последний раз редактировалось нервный; 23.11.2015 в 10:46.
нервный вне форума
Старый 23.11.2015, 10:40   #6
volgarik34
на 97годе с ближним было
Старый 23.11.2015, 11:23   #7
Cheshire Cat
У меня 95 рестайл. Включается кнопкой, при включеном дальнем кнопка не загорается просто.
Реле в салоне заменил - теперь щелкает при нажатии на кнопку.
Лампы не горят, в фарах сырость. Я так понимаю там лампам просто биздец? Вообще уже стекла в гумно, можно ли воткнуть новые противотуманки от таза например?
Старый 23.11.2015, 11:29   #8
volgarik34
Сообщение от Cheshire Cat Посмотреть сообщение
лобзик-творит чудеса.поищи по форуму есть хорошее решение с минимум колхоза
Старый 23.11.2015, 11:36   #9
У меня 97...
Добавлено через 1 минуту
Можно... Я купил желтые, близкие по размерам... Чуть побольше... Померял, отрезал, распилил вдоль трубу 20-40 и сделал крепления на штатные места... Фары утоплены в бампер, как стандартные...
А нафига ПФ с ближним? Иногда такой туман, что от фар ореол вокруг машины и нифига не видно... А ПФ под туман светят.
Старый 23.11.2015, 11:43   #10
volgarik34
я хз.канадец был.да и мод год 98.
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
