Старый 23.11.2015, 03:50   #1
По умолчанию Размеры заслонок на 5.2.
Кто может измерить диаметр дупел или сказать где это посмотреть? Дорестайл.
Старый 23.11.2015, 12:47   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я тут где то контур прокладки на 5.2 под дроссель выкладывал
вроде 51 диаметры каналов
но что то не уверен
поищи лучше
Хасковод вне форума
Старый 23.11.2015, 13:34   #3
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
у меня была заслонка V8 Holly у нее диаметр 50мм.
Kaliss вне форума
Старый 23.11.2015, 15:30   #4
Тут и спросил потому что ищу.
Старый 23.11.2015, 16:32   #5
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Под рукой нет, померить не чем, но по моему 50мм
Nikola 52 rus вне форума
Старый 23.11.2015, 19:41   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на прокладке отверстие 51, проверил сейчас контур
в общем я думаю что там 2 дюйма
50,8 мм
Хасковод вне форума
Старый 24.11.2015, 04:42   #7
Тогда суть вопроса. Имеем 3.9 с диаметром заслонок 42 мм. Будет ли приход если вместо родной запилить заслонку от 5.2? По крепежу болт он, по тросу так же.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 24.11.2015 в 04:44.
Старый 24.11.2015, 12:14   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну полного прихода может и не быть
а так педаль станет острее
там где было 15% открытия, теперь при том же нажатии по сути будет 30% (условно цифры)
и там где раньше было тапка в пол, теперь полное потребное сечение будет при 75% нажатия
это при условии что двиг не задушен изначально
акпп отрегулировать непременно надо
Хасковод вне форума
Старый 24.11.2015, 15:10   #9
Зачем регулировать то чего нет?
Есть форсунки от полицейской краун виктории, значит надо попробовать поставить это все, посмотреть что будет.............
Старый 24.11.2015, 15:13   #10
volgarik34
Аватар для volgarik34
Спанчбоб, покажи личико?а то все прокладки ,та заслонки,либо 3,9
volgarik34 вне форума
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
