Старый 22.11.2015, 15:10   #1
lincolnrider
Марка: Jeep Cherokee Laredo '88 - бывший, JEEP Cherokee 1989 - 35"
По умолчанию Головной свет. проблема XJ 88
Добрый день. ребята подскажите пожалуйста возникла проблема. оторвалась как то туманка правая после починки крепления поставил накинул провода и пропал ближний свет и соответственно туманки тож не работают. дальний работает, повороты и габариты тоже. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ целый. (№14 по мануалу). на пред ток приходит. подскажите в чем трабл? после между фьюзом и фарами может какое реле есть? очень странно
lincolnrider вне форума
Старый 22.11.2015, 15:56   #2
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
с завода реле света на дорестайлах отродясь не было. В районе левой фары и воздушного фильтра бывает реле туманок,и то,не всегда. В районе фильтра ещё разъём есть,на нём вся электрика морды ,обе фары,повороты,габариты.
ford1972s вне форума
Старый 22.11.2015, 16:34   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
На моем авто этот разъем был справа.
frostcraft вне форума
Старый 22.11.2015, 17:00   #4
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Случайно вспомнил у себя, где расширительный бачок на 92годе 4л есть какая-то релюшка, приходит два провода в гофре, не проследить, похоже на заводскую, один провод массы с нее идет на корпус, на выходе "+" нет ничего и никогда, ни при каких кнопках. Это может быть туманками которых у меня не было? Если еще вспомню, то фотку выложу. Колхоза в Джипе нету.
Blindajnik вне форума
Старый 22.11.2015, 20:23   #5
ford1972s
Марка: Ram 1500
Ну я не все года выпуска изучал,так,93-96 в основном.
Старый 23.11.2015, 14:40   #6
lincolnrider
ford1972s да вы правы. реле туманок в левом крыле присутствует. я не могу понять причину почему пропал ближний. я мож не тот пред смотрю? по схеме №14?
Старый 23.11.2015, 20:34   #7
frostcraft
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
Я не в плане оспорить, а в качестве дополнения, что возможны варианты.
Старый 24.11.2015, 00:05   #8
ford1972s
Марка: Ram 1500
в салонном блоке №4,а вот что в подкапотном по 88году,не в курсе. В 94 г. - это №12
ЗЫ Вы бы сделали контрольку и пробежались ей по всем предохранителям и контактам,вместо гадания.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm
Последний раз редактировалось ford1972s; 24.11.2015 в 00:08.
Старый 24.11.2015, 13:20   #9
lincolnrider
мне не совсем понятная логика. если бы бл пред разве горел бы дальний? на 88 году слегка другая приборка. под капотом вообще не нашел блок предохранителей. все в ногах водилы/ может быть виноват подрулевой переклюк ?
Последний раз редактировалось lincolnrider; 24.11.2015 в 13:27.
Старый 24.11.2015, 22:32   #10
ford1972s
Марка: Ram 1500
Сообщение от lincolnrider Посмотреть сообщение
А проверить? )))
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
