Старый 21.11.2015, 22:32   #1
Trractorrist
Аватар для Trractorrist
Марка: Jeep был. Пока нет.
По умолчанию Мотор отопителя на XJ постоянно работает, почему?
Собственно обнаружился сегодня такой баг, что при выключенном зажигании работает мотор печки со всеми скоростями на XJ 93г. Поиском по форуму нашел тему, что блок климата накрывается, но... Климата и кондиционера у меня нет (комплект. Спорт) и регулирующий скорость мотора печки резистор в порядке. Вытаскиваешь ключ, а печка как работала так и работает, даже скорости функционируют. Переключатель разобрал, он в порядке, почистил контакты, плата без трещин, мотор отопителя новый, звонил и его, целый не замкнутый, нормальный. Но напряжение на него приходит постоянно, пропадает только если вынуть предохранитель на печку.
Подскажете, куда лезть??
Trractorrist вне форума
Старый 22.11.2015, 04:35   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Однако кто то кинул на прямую в замке зажигания или просто контакты залипли там же .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 22.11.2015, 07:52   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Кнопку снять. С неё снять разъём. Если не перестанет - искать прямое соединение.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.11.2015, 16:15   #4
Баг только появился или только заметили? Что то еще работает из того что не должно? (дворники, прикуриватель)
Схема печки в принципе проста как арбуз, отследить несложно.......
Старый 23.11.2015, 11:49   #5
Trractorrist
Вопрос - №122 и №12 и 1 это что? 123 резистор, 128 мотор, плюс АРС - замок зажигания так понимаю.
Добавлено через 3 минуты
Ковырял, ковырял, нашел момент - вытащил предохранитель на салонное освещение, плафон погас. Включаю зажигание, печка заработала и свет зажегся..... Дверь закрыл, свет погас печка работает как надо. Выключаю зажигание, вставляю предохранитель, искры, печка опять заработала, свет не горит. Дверь открываю горит..
Старый 23.11.2015, 14:59   #6
122 это выключатель на верхнем ползунке, крайнее левое положение.
Старый 23.11.2015, 15:37   #7
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
у меня нет такого...
или ползунок копаный.
печка всегда работает при вкл зажигании через отдельный предохранитель зацеплена.
автор найди цепь плафона и посмотри где с печкой може пересекаться.
как вариант до тебя печь переципили.
sdg628 вне форума
Старый 23.11.2015, 15:51   #8
Trractorrist
Сообщение от sdg628 Посмотреть сообщение
Ползунок работает.. Крайнее левое положение отключает печку. Логически предполагаю, что коротыш плюса на печку с плюсом на салонное освещение. Вопрос в том, почему нагрузка от мотора печки не палит 5 амперный предохранитель освещения.... Хотя тут то же можно предположить, что новый мотор нагрузку не сильно потребляет.. Пошел ковырять косу проводки, искать коротыша.
Старый 24.11.2015, 01:33   #9
Trractorrist
Коротыша не нашел, хотя разобрал почти всю косу. Нашел вот такой штекер, разъединив который печка перестала работать с выключенным зажиганием, а сигнализация перестала показывать, что машина заведена... Что за ерундень?
Старый 25.11.2015, 15:28   #10
Шура
Аватар для Шура
Марка: jeep cherokee xj 1989 4.0L
Так чем все закончилось? У мну такой же баг. Машину покупал летом поэтому не слышал. Сейчас, если не перевести ползунок в положение OFF слегка дует с выключенным зажиганием, хотя вентилятор отключен.
Недавно менял рулевую колонку в сборе по причине неработающей электроники (замок зажигания, свет, сигнал ну и так далее) и вареной мех.части регулировки по высоте - с проводами был полный пипец. Все было вынесено на какие- то немыслимые кнопки и тумблеры ч/з всякие релюшки. Выбросил все и привел в соответствие родную проводку. Все работает штатно за исключением печки. В заключении отмечу что из блока предохранителей выведены пару проводов и куда то уходят. Может тоже где то с + печки пересекаются?
Шура вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
