Старый 18.11.2015, 14:33   #1
IDV_perm
Марка: ZJ 5.2 Orvis 4WD 98г был, ZJ 2.5TD Limited 96г
По умолчанию Потухла потолочная консоль ZJ
День добрый, всем! Случилась такая беда, на Гранде дорестайле, потух потолочный дисплей, и перестали переключаться на цельсии показания климата. Лампочки в консоли все работают, свет горит, а дисплей нет. Притом до этого чудил нижний дисплей, и я его снял и в мастерской пропаяли. Он заработал как надо, но после установки я заметил, что верхний дисплей по прошествии какого то времени тухнет, после запуска машины и не горит, пока не заглушить её, а потом заводишь и он какое то время работает и дальше все по новой. Так продолжалось дня два, а сегодня потух совсем. Так вот вопрос, связаны ли между собой верхний и нижний дисплеи и вообще куда копать, может кто сталкивался.заранее благодарен.
IDV_perm вне форума
Старый 26.11.2015, 17:27   #2
vipers75
Марка: XJ Limeted
у меня на кирпиче тухла консоль потолочная, недели две понять не мог, она то загоралась, то вообще не работала, в итоге оказалось под капотом проводок минусовой отгнил, на двигатель которые сходятся, и все проблема решена.
vipers75 вне форума
Старый 30.11.2015, 00:07   #3
Romashkin2
Марка: ГЧ 93.4L.laredo + ГЧ 93.5.2 Limited
Ни кто не знает? У меня тоже потухла.
Romashkin2 вне форума
Старый 30.11.2015, 08:06   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Проверь три провода: 1.Питание от аккумулятора 2.Питание с замка зажигания 3.Масса.
frostcraft вне форума
Старый 05.12.2015, 20:51   #5
Romashkin2
Поставил другую, работает.
Старый 17.12.2015, 13:50   #6
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=71288
Андрик 1974 вне форума
Старый 19.12.2015, 23:00   #7
max19834
Аватар для max19834
Блин,че за напасть пошла,у всех потолочки отъезжают. Я себе тоже только поменял!
max19834 вне форума
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
