Старый 18.11.2015, 07:12   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию Нет управления на 4-ю передачу.
Проблема вот в чём. Всё же периодически 4-я на акпп 42 ре включается (иногда) . Вчера был у Сергея на новориге , к стати человек умный , культурный , да и в общении приятный , а главное грамотный по джипам! Так вот , разобрали пол коробки , меняли все датчики включая какие то гувернёры и так далее , два раза выезжали пробовали - результат 4-й нет. Сергей сказал , что в акпп всё норма проблема в электрике. Прозвонили все провода - всё гуд. Выяснилось нет управления на включение 4-й при движении. Ошибок никаких нет , то есть блок управления не подаёт сигнал. Я от него выехал и сто км проехал и 4 я включалась без проблем. Приехал , попил кофейку , выехал опять и бац 4-й снова нет.Может кто сталкивался с такой проблемой , куда копать ? Может блок управления снять и про паять там всё? Или масса кака я то отходит? Блок управления стоит не родной , а с машины 2004 года , а у меня 2001 год.
Валерьянович вне форума
Старый 19.11.2015, 19:09   #2
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
сними поддон посмотри пружинки, часто ломаются!
artemwj вне форума
Старый 20.11.2015, 21:09   #3
Валерьянович
Сообщение от artemwj Посмотреть сообщение
Сергей всё смотрел. Пока временно вывел в салон кнопку на включение 4-й. Приеду и буду разбираться.
Старый 20.11.2015, 21:47   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
А схемы не смотрел, не? Или можно сразу по трассе пройти, посмотреть провода. Тут спрашивать нечего, надо смотреть косу, начать.хотя бы с фишек.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.11.2015, 22:48   #5
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
с 2003 г.в. ставились 42RLE, может в этом причина?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 21.11.2015, 14:43   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
Тогда вопрос:
Не работала сразу или стала не работать.
Хотя работает с перебоями. Схемы смотреть надо и косу звонить, явно неконтакт/плавающий контакт.
K.O.T. вне форума
Старый 21.11.2015, 18:37   #7
Валерьянович
Тогда вопрос:
Проверяли все контакты и разьёмы . Напрямую кидали провод от блока до разьёма на акпп - пропадает сигнал (масса) от блока. Схемы тоже смотрели и сравнивали 2001 года и 2004. Может в самом блоке управления неконтакт , но его я побоялся разбирать , а то один уже разобрал , потом покупал другой.
Старый 23.11.2015, 10:27   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
НА мозгах есть несколько выводов масс, перекинь на другую.
K.O.T. вне форума
Старый 30.03.2016, 08:39   #9
Валерьянович
Вчера поменял блок управления .Поставил родной. Всё заработало кроме 4 й. Опять не включается. Всё проверенно и прозвоненно , а 4 й нет . Т.е. живёт своей жизнью. Не знаю что и делать. И ошибок нет , кроме Р1449 так это реле вентилятора показывает.
Старый 30.03.2016, 15:45   #10
А сканнер скорость валов видит?
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
