Старый 19.10.2010, 15:13   #1
jevgeni
Марка: GC 2,7 crd Limited 2002
По умолчанию Vopross po korobke na Wj 2,7 crd
Privet vsem! Izvinjajusj za shrift(komp tormozit na translite)! Rebjat, podskazhite 4to delatj i kak bitj! Vsjo nachalosj s togo, 4to s momenta kogda trogaeshsja, korobka dolgo nepereklju4aetsa, dohodit do 3000 oborotov i togda peresholkivaet! Obi4no eto proishodit kogda otjezzaju utrom ot doma(pered etim progrevaju),a potom rabotaet normalno cherez raz! Poehal pomenjal zhidkostj v korobke , filtr! Problemma ostalasj! Segodnja bil na diagnostike korobki i komp pokazal nalichie 3 oshibok! Master specializiruetsa lish na audi i bmv, po-etomu i neznaet kak s nimi borotsa, no skazal odnozna4no 4to oshibki ne mehani4eskogo a elektronnogo haraktera! Vot ja i reshil sprositj u vas! Oshibki:P240D(blok AKPP),PO836 i PO702(blok DVS) Podskazite iz svoego opita kto stalkivalsja kak s nimi borotsa! Izvinjajusj za dlinnij tekst i premnogo vam blagodaren!
jevgeni вне форума
Старый 19.10.2010, 15:20   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
jevgeni учитесь писать по русски,не стал глоза ломать,скажу одно,что на 2.7 Стоим мереновская АКПП !!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 19.10.2010, 16:24   #3
jevgeni
Ребят, коробка плохо переключаетса...трогаюсь, обороты доходят до 3000 об. и тогда только идёт переключение! Менял масло и фильтр в коробке, проблемма осталась! Сегодня сделал диагностику коробки, комп показал 3 ошибки:P240D блок АКПП и PO836,PO702 блок ДВС! Мастер никогда неимел дело с Jeep и мериновскими коробками по-етому незнаем как быть и с чего начать! По-етому и прошу дельного совета! Заранее спасибо!
jevgeni вне форума
Старый 19.10.2010, 16:37   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от jevgeni Посмотреть сообщение
вот что нашёл:это содержание части Diesel Powertrain из 2002 WG Service Manual
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING
P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT .
по 240d найти не смог.в "библии" есть вот такая: P2400
Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit/Open
Сергей77 вне форума
Старый 19.10.2010, 16:52   #5
jevgeni
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Сергей, спасибо за материал, осталось узнать где находитса этот сенсор напряжения на коробке(ошибка 836 и 702)! Извиняюсь , опечатка, не P240D a P2400!
jevgeni вне форума
Старый 20.10.2010, 11:36   #6
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Если я правильно понимаю расшифровку ошибок, там надо поменять копеечный датчик.
Loki вне форума
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
