Проблемка образовалась. начинает плавно разгораться и потом гореть указатель левого поворота, когда включены габариты. при включении поворотников влево - моргает как положено, но иногда бывает моргает так, как будто лампочка перегорела, т.е. быстро. потом может потухнуть и опять начать потихоньку разгораться.
куда копать? в подрулевой переключатель? или в блок вкл. габаритов. посмотрел проводку, вроде не мкнет нигде
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
Марка: MMC Montero Sport
У меня просто частит левый - электрик дошел до подрулевого от лампочек, предложил заменить и проверить: "так будет быстрее, чем выяснять, что там случилось".
у меня на чирке так же было, вся беда была в двух контактной лампочке в левом подфарнике окислилась.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга |
Марка: cherokee 1988
У меня провод разъёма датчика охлаждающей жидкости на корпус упал... Искр было дофига.... Теперь при включении зажигания горят габариты и индикаторы указателей поворота, левый поворотник не работает, а правый работает нормально. Электрик в шоке... Особенно от ПЛЮСА на клемме датчика ОЖ.
