Старый 15.11.2015, 19:51   #1
FReeDoM-72
Аватар для FReeDoM-72
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
По умолчанию Расход ZJ 5.9. Каков он должен быть или как не разориться...
Всем привет.
Возможно, где то эта тема уже обсуждалась, но прошу меня просветить, т.к на форуме я "новичок", да и обладателем джипа стал совсем недавно.
И так: имеем Jeep Zj 5.9 98г.в
Расход по городу 35-38 л/100 (АИ 95) режим - умеренный, с "тапкой в пол" с каждого светофора не ухожу... Собственно суть - как это исправить, ибо накладно получается, что смотреть/чинить/проверять/чистить?
Дроссель + топливную рампу + форсунки это понятно, что еще?
Комп ошибок не выдает, значит ли это, что все "кислородники" работают правильно или же "фих то там"?
FReeDoM-72 вне форума
Старый 15.11.2015, 19:55   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
18-25 норма.проверяй на диагностике-давление в рампе,ф.воздушный замена ,и промывка форсунок+замена свечей в первую очередь
volgarik34 вне форума
Старый 15.11.2015, 20:11   #3
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Мой 5,9 расходует меньше чем прошлый дорестайловый 5,2. Это точно. Но 5,9 на 95-м. В том числе и поэтому, расход меньше.
5,9 выходит из 20 л./100 км., а дорестайловый 5,2 однозначно больше 20-и при моем цикле езды (80% город, 20% трасса).
По БК средний расход 19,8. Соответствует реальному.
Я бы начал с проверки расхода по трассе. Далеко никуда не собираетесь? Заливаете полный бак, едете, потом заправляете снова до полного и смотрите, сколько влезло литров.
Есть один ньюанс - понятие "город" очень растяжимое, и работая на холостых машина сжигает почти столько же, сколько при езде. Поэтому теоретически 30 л/100 км вполне возможен для исправного авто, передвигающегося в пробках.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от FReeDoM-72 Посмотреть сообщение
Если у вас всё в стоке, есть кислородники, то все работает в пределах нормы, иначе зажигается "cheсk".
Самая частая ошибка, которую за 6 лет встречал на форуме как раз по датчику кислорода 0138, но у вас ее нет.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 15.11.2015 в 22:06.
Sergey_B вне форума
Старый 15.11.2015, 21:05   #4
FReeDoM-72
Поэтому теоретически 30 л/100 км вполне возможен для исправного авто, передвигающимся в пробках.
30л/100 по городу в пробках тоже пойму, но 37...
Единственное что диагностика выдает это P1757, может ли это влиять на расход и чем грозит эта ошибка, по коробке вроде как проблем нет, подпинывается чутка при "газ в пол", но в остальном все штатно.
Старый 15.11.2015, 21:55   #5
жип
Аватар для жип
неисправный акпп может потреблять бенз
жип вне форума
Старый 15.11.2015, 22:57   #6
defolter
Марка: ZJ,Limited, 5.2 ,96г
5.2 рестаил, по трассе очень странно варьируется от 11 до 14 литров на круизе, без круиза ест на литр меньше если не нажимать на педаль совсем. в городе почти без пробок около 22х литров, а с уверенными пробками 30 литров. это с новой неоригинальной лямбдой, но больше никуда не лез. думаю что это далеко от нормы по городу, литра на 4 минимум.
Я бы начал с топливного насоса, кислородников и замены расходников по системе зажигания, не должен он есть столько.
ошибка по кислороднику у меня не появлялась тоже, но замена дала -2 литра к расходу. ещё ОЧЕНЬ влияет качество топлива на заправке, до 4х литров на 100. на одной заправке у меня расход получился 20л по трассе, причём недолив если и был то минимальный.
defolter вне форума
Старый 15.11.2015, 23:31   #7
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
А откуда изначально данные о таком расходе? Если по панели, то она может быть в милях.....
Белый Демон вне форума
Старый 16.11.2015, 09:36   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
И учитываем, где замерялось город/трасса.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.11.2015, 18:58   #9
FReeDoM-72
Данные по отсутствию денег в кошельке + БК + заправщики уже "здороваются"
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от defolter Посмотреть сообщение
Что за неоригинальная лямбда, где купить/заказать?
Старый 16.11.2015, 19:02   #10
volgarik34
лямбду бери с оем разъемом ,никаких универсальных-левачат они
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
