Старый 14.11.2015, 13:51   #1
OlegKurbatov
Аватар для OlegKurbatov
Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Lightbulb Аккумулятор
Здравствуйте, тут такое дельце, моему аккуму и клемам пришел конец, прикупил новое. но вот незадача, на чирке в клему идут два провода, что делать? если их сложить вместе и в один зажим засунуть, ничего ведь не случится?
Конечно по моим мыслям ток ведь все-равно по клемме идет, и так и так соприкасается с двумя проводами, но все-же лучше переспросить...
А последняя картинка так вообще страшная
OlegKurbatov вне форума
Старый 14.11.2015, 15:13   #2
Плюсовые в кучу и на одну клемму, минусовые в кучу и на другую. И все.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 14.11.2015 в 15:15.
Старый 14.11.2015, 21:17   #3
OlegKurbatov
Да меня волновало то можно ли их совместить в одну, или пытаться разделить, спасибо.
Старый 15.11.2015, 01:35   #4
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Я бы задумался над пропаять еще для лучшего контакта. Ну или пастой на крайняк промазать токопроводной или смазкой для контактов.
Вот https://www.electro-mpo.ru/catalog/m...dyashchaya_10/ , может подешевле есть.
Blindajnik вне форума
Старый 15.11.2015, 06:01   #5
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
я бы взял клеммы в которые можно по два провода засандалить штатно
Let4ik_1 вне форума
Старый 15.11.2015, 13:22   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Здесь роли не играет два вместе или два отдельно, главное хороший контакт с плюсовой и минусовой клеммой аккумулятора. И надо знать, электрический ток в наибольшем количестве идет там, где наименьшее сопротивление ему. Поэтому наибольшее сечение шины и наибольший контакт должен быть у стартера, там кратковременно, во время пуска стартера возникает ток к.з., при этом напряжение на клеммах аккумулятора может падать до 6 вольт а сила тока может достигать в импульсе до 600 А, прежде чем стартер сдвинет маховик двигателя. И вообще в любом случае, при изменении электромонтажной схемы питания бортовой сети автомобиля надо помнить известные со школы закон Ома и правила Кирхгофа. А вообще, можно даже и не помнить эти немудреные законы, а пользоваться одним самым простым и универсальным правилом - в бортовой сети питания автомобиля электрическим током должен быть хороший надежный контакт.
orel.kom вне форума
Старый 16.11.2015, 17:06   #7
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Я сделал проще, нашел клеммы под болт(как вот эти: http://elecomp.ru/index.php?productI...6&ukey=product), купил провод КГХЛ 35 квадратов и контакторы, обжал, прокинул их на массу (двигатель) и на стартер, второй плюсовой с реле тоже обжал и на клемму, высоты болта как раз хватило. Теперь не надо клемму минусовую скидывать, открутил гайку, снял минус :)
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 16.11.2015, 18:05   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
Купил похожие клеммы, чиркнул напильником - а там в лучшем случае цинк (светлосерый и тяжелый). А на ценнике стояло - медь.
frostcraft вне форума
Старый 21.11.2015, 16:02   #9
Dikiy
Аватар для Dikiy
Да там только покрытие медное, но вроде пока дюжат :)
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
