Старый 13.11.2015, 09:04   #1
Алекс7
Марка: jeep grand zj
Unhappy автомат 42 re подскажите пожалуйста!!!
Такая проблема, авто grand zj 1994 4.0, акпп 42 re после некфалифецированного ремонта коробка встала ваварию, но с этой проблемой вроде разобрался. Теперь кик работает лампочка овера горит и тоже работает автомат переключает адекватно но трогается только с 2000 об, в коробке поменяли все что нужно, причём на таких оборотах сначала как провал потом толчок как будто накачала давление и поехала. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Алекс7 вне форума
Старый 13.11.2015, 09:38   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, насос не накачивает давление? Может, в трубке охлаждения клапан завис?
Грин Фрог вне форума
Старый 13.11.2015, 09:45   #3
Алекс7
По-моему клапана там нету, насос качает как нужно при разборе коробки смотрели.
Алекс7 вне форума
Старый 13.11.2015, 11:11   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
может трос управления положением надо отрегулировать?
EBгений вне форума
Старый 13.11.2015, 11:31   #5
Алекс7
Трос положения чего?
Добавлено через 2 минуты
Есть теория о том что в бублик не идёт масло, возник ещё вопрос возможно ли это из за соленоида гидротрансформатора?
Алекс7 вне форума
Старый 14.11.2015, 06:57   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Алекс7 Посмотреть сообщение
Не может оно туда не идти, соленоид блокировки ГДТ включает прямую 4-ю передачу. Пружина гидроаккумулятора целая? Уплотнения, манжеты, гермокольца все поменяли?
Zoltrix вне форума
Старый 17.11.2015, 09:55   #7
Алекс7
Да все поменяли, пружины целые.
Алекс7 вне форума
Старый 17.11.2015, 09:58   #8
alekssandr
коробка сначала трогается с 3-й, но при увеличении оборотов подтыкает 1-ю, для начала попробовать поменять регулятор давления, или хотя бы промыть его как следует
alekssandr вне форума
Старый 17.11.2015, 14:34   #9
Алекс7
Это который бачонок с тремя проводами стоящий на гидроблоке? Если можно картинку как он точно выглядит)
Алекс7 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
