Старый 12.11.2015, 17:23   #1
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
По умолчанию Булькает печка
Товарищи, подскажите, после простоя заводишь машину ,прогревается на холостых,если дать газу то в печке булькает как в батареях,не долго,несколько секунд,и так всегда после простоя с заглушенным двигателем. ЧТО это может быть? Менял антифриз,до замены было тоже самое.
dzdm вне форума
Старый 12.11.2015, 17:40   #2
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
антифриз не уходит? у меня так из-за пробки было. выгнал воздух из системы, пробку заменил на радиаторе и стало тихо.
ромус вне форума
Старый 12.11.2015, 17:47   #3
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Антифриз на месте,перегрева нет,но есть ощущение что печка не всегда жарит,то горячей то не очень что ли.
dzdm вне форума
Старый 12.11.2015, 18:00   #4
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от dzdm Посмотреть сообщение
то же что и у меня было. 1 в 1.
заезжаешь мордой повыше, я на кучу щебня на даче заезжал,открываешь пробку на радиаторе, заводишь и прогреваешь до рабочей температуры. печка открыта на полную, регулятор в самое горячее положение. а потом или сам или с напарником, просто удобнее, когда прогреется начинаешь газовать. пойдут бульки, надо оперативно заливать антифриз. и так до тех пор, пока не будут выходить пузырьки. меняй потом пробку на новую и будет тебе счастье.
ромус вне форума
Старый 12.11.2015, 18:03   #5
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
ромус, спасибо,только у меня залит антифриз куда еще лить то?или как?
dzdm вне форума
Старый 12.11.2015, 18:35   #6
клапан
за место выходящего воздуха
клапан вне форума
Старый 12.11.2015, 18:40   #7
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
ага. воздух выходит, уровень в радиаторе падает. сразу видно. еще можно взять бутылку из под спрайта или колы, отрезать дно, вставить горлышком в горловину радиатора и налить в бутылку антифриза. и дросселем погазовать. воздух выходит, из бутылки он сам всасывает антифриз. но правда половина прольется, там неплотно прилегает.
ромус вне форума
Старый 12.11.2015, 21:17   #8
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Так,госпада,подвиду итог,загоняю кверху мордой,грею до рабачей температуры со снятой крышкой радиатора, потом подгазовываю пока пузыри не прекратяться. Все правильно понял?и новая крышка от чего то подходит,или своя?
dzdm вне форума
Старый 12.11.2015, 22:06   #9
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
У меня тоже были бульканья когда засорился дренаж. Под печкой есть резиновая трубка с пластмассовой муфтой, попробуй отсоединить трубку. Возле модуля температурной заслонки.
Из неё пойдет вода. Ну и дренаж надо бы почистить. Моя версия такая.
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Последний раз редактировалось Genka_32; 12.11.2015 в 22:18.
Genka_32 вне форума
Старый 12.11.2015, 23:00   #10
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Genka_32, и вам спасибо, тока не понял с чего начать и как чистить?
dzdm вне форума
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
