Старый 12.11.2015, 14:04   #1
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Arrow Нет питания на приборку и печку
Приехал на эвакуаторе кирпич 92 год мопар европа автомат лимитед.
Не заводится. Завел. Нет питания на приборку и печку. Часы работают)))
Куда смотреть? Предохронители целые, но есть следы вандалов...
Где там приходит питание на эти дела?
При этом задний дворник работает, подогрев стекла и режим акпп тоже.
В электрике не силен, времени мало на разбор полетов... Машину нужно протестировать и разбирать..занимает место в боксе..
Спасибо за дельные советы.
Boo вне форума
Старый 13.11.2015, 06:49   #2
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
хочу сейчас подать на печку плюс на прямую. на реле. посмотрим что будет..
Boo вне форума
Старый 13.11.2015, 18:27   #3
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Что значит нет питания на приборку?
а по печки, проверь на разьёме слева за регуляторами печки. У меня он был поплавлен внутри, а с наружи как новый.
REDbricks вне форума
Старый 14.11.2015, 20:03   #4
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
Приборка вообще не работает. Ни тахо ничего..кроме лампы дальнего света.
Сломались на морозе провода на цехе, все моя лень несусветная, нед чтоб натопить бокс....
Не норильск конечно но 25 градусов....
Boo вне форума
Старый 14.11.2015, 23:25   #5
витёк
Аватар для витёк
пошевели чудо разъем который с моторного отсека идет .у меня примерно такое было тоже.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
Последний раз редактировалось витёк; 14.11.2015 в 23:29.
витёк вне форума
Старый 15.11.2015, 01:49   #6
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Есть еще разъем на ползунках печки, магнитолу если снять и заглянуть внутрь, то видна колодка, у меня слетала, долго мучился. Но это только к печке.
Blindajnik вне форума
Старый 16.11.2015, 19:24   #7
Boo
Марка: RAM 1500 5.9
нашел...
в середине блока, который в ногах водителя, имеется предохрон, так вот он был сгоревший, я его заменил, а кто тыкал этот блок знает, как же там не удобняк что то делать, так вот разъем был оплавлен пластиком, контакт был но едва едва, цешка реагировала, а тестер с лампочкой нет..... ну выдрал предохрон подчистил отверткой, и все..
ну до этого я все разъемы все массы, все реле, даж те что не имеют никакого отнешения к салону, перетискал...
завтра начну разбирать...
тахометр завис на 1тысяче, поворачиваешь ключ и 1 тысяча сразу...
Boo вне форума
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
