Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Доброго времени суток)
Имеется чирок 97г у которого задний сальник хвостовика подтекает - уже езжу так 23к, но есть все зч для замены - сальник и сминаемая шайба. Подскажите подетальней с каким усилием нужно будет затягивать йоку? Где-то читал что 280Н и потом + - 0,5Н. Естественно на сервисах никто не даст гарантию, что после замены не загудит мост. Вообще интересует процесс замены. Надо ли реально сохранить усилие или трубой затянуть до усрачки? |
Даже если заменишь сальник, все равно течь будет. Поэтому обязательно менять хвостовик или напылять - шлифовать старый, чтобы убрать наработанную кромкой сальника риску на посадочной поверхности хвостовика. Хорошо еще поставить металлическую защитную манжету, закрывающую сальник, как например на заднем мосту жигулей. Это желательно, поскольку при неустойчивой зимней погоде поверхность в районе сальника обмерзает льдом с грязью. Ну это я так сделал, когда увидел такую хрень, теперь меня эта проблема не волнует вот уже 10 лет. При установке нового сальника ставится новая сминаемая втулка. Дальше, на хвостовик надевается специальное приспособление для удержания хвостовика при затяжке. Приспособление у каждого свое, у меня, например, спец ключ сварен, который одним концом легко одевается-снимается с хвостовика, а другим концом упирается в пол, так что обе руки у меня свободны, другие применяют газовый ключ №3
![]() ![]() Добавлено через 14 минут И еще добавлю, на счет автосервиса. Лучше делать самому ![]() ![]() Последний раз редактировалось orel.kom; 14.11.2015 в 01:09. |
ХЗ, хвостовик не менял, распорную втулку тоже, тянул лежа на земле трубой и воротком, удерживая хвостовик рожковым ключом на 65........ ничего не ослабло, не завыло и не потекло........... Два года откатал и катал бы еще, если бы мост в чернягу не сдал по не зависящим от хвостовика причинам................
#4 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 21 минуту Цитата:
![]() Добавлено через 24 минуты А насчет замены хвостовика, или его восстановления, по причине наработки сальником канавки на старом, это моя рекомендация опять же из-за любви к своему автомобилю, чтобы ездить долго и счастливо. Действительно можно этого не делать, авось не потечет, и, бывает, что не течет, и даже часто, первое время, а бывает и сразу начинает течь, как в моем случае. Ну давайте представим, что топикстартер, потратил свое время на довольно-таки нелегкий, нудный труд, добился по всем правилам желаемого результат- нормального преднатяга в подшипнике ведущей шестерни. Поставил назад ведомую шестерню со всеми внутренностями, поставил полуоси, накинул колеса, залил масло в редуктор, поехал проверил и...на хвостовике потекло масло.... и что... Вот так и было в моем случае, вы бы знали, как я плевался, поэтому вот, такая моя глупая рекомендация, я через это прошел и не желаю зла другим. Теперь следующий случай. Все сделал по-правилам, купил новый хвостовик, (старый на всякий случай напылил и прошлифовал, положил в запас), даже поездил года два с новым хвостовиком и новым сальником, приехал однажды в гараж после неприятной зимней поездки с дождем, снегом и заморозками , а утром под редуктором обнаружил капли масла, а все из-за того что сальник, весь во льду со смерзшейся грязью и не смотря на то, что этот сальник специфический, есть, казалось бы, защитная манжета, но она плохо действует в нашей российской грязи, чем в штатовской грязи. Пришлось опять все переделывать, напрессовывав на хвостовик самодельную (спасибо есть токарный станок) металлическую защитную манжету, подобную манжете на хвостовике раздатки для переднего кардана. Конечно, может я такой неудачник, что все и сразу, вот такая свалилась напасть. Но это мой опыт, и я действительно, искренне хотел помочь топикстартеру решить проблему навсегда. А слушать меня или не слушать вольному воля. Еще раз, удачи. ![]() Последний раз редактировалось orel.kom; 15.11.2015 в 00:24. Причина: понятие зазор неправильное, конический подшипник работает без зазора, но с определенным давлением роликов на свои обоймы. |
тянуть с трубой, чтоб продать распорную втулку, усилие срыва на б/у подшипниках 1 кг
Я вам открою страшную тайну, некоторые тут распорную втулку не ставят и замечательно ездят.......... :) Так что страхи преувеличены. очень. Если быть аккуратным и внимательным - сделать можно все, вот я к чему.
Ну а я о том, что хорошо за просто так не бывает. Топикстартер спросил правильного совета, я его дал исходя из своего опыта. А опыт оказался очень богатым по-причине, что хотел по-проще, не заморачиваясь всякими методиками и правилами, но мне не повезло, и течь не исправил и редуктор чуть было не перегрел, спасибо что вовремя спохватился. Меня, старого дурака, перестраховщика можете не слушать, в конце-концов у каждого своя голова на плечах. А нашему товарищу, однофорумчанину, просившему помощь в настройке преднатяга подшипника ведущей шестерни главной передачи, скажу только следующее: хочет руководствоваться вашим советом, по простому, по-рабоче-крестьянски, да ради бога. Затягивают же на некоторых автомобилях конические подшипники на передних колесах без распорной втулки, есть методика, но тогда слегка закрученные гайки надо зачеканивать, чтобы не откручивались и не нарушался преднатяг. Короче, как угодно, уважаемый Jedinike, ваш автомобиль, вам ездить, если конечно не собираетесь завтра избавиться от него, в таком случае я отхожу в сторону. Действительно, в таком случае гимор не нужен...
![]() Последний раз редактировалось orel.kom; 15.11.2015 в 00:49. |
#8 |
Конечно же я не собираюсь делать на от#*****. Делается для себя, но в себе сомневаюсь, вот поэтому хочется узнать всё тонкости замены, чтобы на сервисе поменяли под моим присмотром и дали некую гарантию, к примеру 1к км, что у меня ничего не завоет.
0.2-0.3 кг на поворачивание это значит когда вращаешь
Александр назвал 1кг на СРЫВАНИЕ это другой параметр и он тоже верный. Кому не ясно звоните разжую.вечером дополню краткой инструкцией ,мосты ремонтируют систематически ,Хайди в видео пособие там есть моё видео
