Старый 09.11.2015, 22:16   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию Ухудшился накат
Всем привет. Есть два вопроса. Ухудшился накат, слишком сильно стало заметно торможение двигателем, что может быть? И второе, гул переднего моста, начинается с 40 и т.д. , при накате пропадает, что глянуть? Темы видел где то, но с телефона неудобно искать, комп в ремонте.
u041348 вне форума
Старый 09.11.2015, 22:32   #2
колеса накачай
подшипники в мосту смени - если стоит от раздатки шрусовый кардан то вначале его смени на заведомо исправный
Старый 09.11.2015, 22:34   #3
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Привет, может какой-то суппорт тормозной подзасох, диски не греются?
а гул может из-за ступицы
СЕРЁГА. вне форума
Старый 09.11.2015, 23:47   #4
u041348
Аватар для u041348
Колёса на зиму поменял, все осталось. Тормоза норм. Надо попробовать кстати на нейтрали накат какой. Ступицы тоже, без кардана гула нет ни на поворотах ни по прямой. Просто где то тему про гул видел, там вроде писали при каких симптомах что глядеть. Кардан конечно неплохо было бы попробовать.. А как сталлтест делается? Коробку можно проверить? Щас с работы победу попробую описать как переключается, как то не очень стало
u041348 вне форума
Старый 09.11.2015, 23:57   #5
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
"ставишь на "Д" , держишь тормоз и секунд на 5 вжимаешь второй ногой педаль газа. Нормальные обороты 2200-2500 при "педали в пол". Ниже- не тянет движек, выше- буксует коробка," чтото типа этого
СЕРЁГА. вне форума
Старый 10.11.2015, 11:39   #6
u041348
Аватар для u041348
Понял, спасибо.
u041348 вне форума
Старый 10.11.2015, 17:01   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не надо 5 секунд, 2-3 достаточно, тахометр должен упираться в 2500 и выше не идти. У меня кстати тоже накат ухудшился и мос воет под нагрузкой, тоже около 40 начинает выть, хочу поменять подшипники в мосту все 4.
Zoltrix вне форума
Старый 10.11.2015, 18:32   #8
u041348
Аватар для u041348
Я на коробку грешу, переключения какие то не очень, иногда глохнет когда на светофоре тормозишь..
u041348 вне форума
Старый 10.11.2015, 19:24   #9
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
что то,где то читал, не хочу пугать. но это гидротрансфор, типа долго разблокировался, ЭТО моя версия про накат
СЕРЁГА. вне форума
Старый 10.11.2015, 19:32   #10
u041348
Аватар для u041348
Вот и я где то это видел, поэтому и подумал на коробку. Когда останавливаешься машина стремится заглохнуть, не всегда, потом выравнивается
u041348 вне форума
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
