Старый 09.11.2015, 20:26   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Можно ли заменить 44RE на 42RE
Подскажите пожалуйста
Стала тупить коробка при езде назад, стоит родная 44RE двиг 5,2, есть 42 RE с 4л. можно ли постовить 42RE на 5,2?
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 09.11.2015, 20:35   #2
платар
Аватар для платар
нет, колокола разные и драйвплита. Можно только 44RE и 46RE (не путать с 46 RH)
Ну или переделать под 42 за пол бюджета авто
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 09.11.2015, 20:37   #3
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Спасибо
Старый 09.11.2015, 21:13   #4
платар
Аватар для платар
есть ребята кто чинят коробки. Пообщайся с ними, может малой кровью обойдешься
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 09.11.2015, 22:50   #5
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Если переставить начинку с 42 в ваш корпус (44), то можно.
Выше правильно написали, что колокол отличается...
Вот в этой теме расписано чем отличаются 42 от 44 АКПП. Из одной можно сделать другую и наоборот : https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=63237
А как именно "тупит" АКПП? Буксует? Какой цвет/запах масла?
Олег_Ц вне форума
Старый 09.11.2015, 23:04   #6
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Включаю заднюю на ровном месте он не едет даю газу едет и то как будто его что-то держит, про движение вперед это вообще задница газ в пол и только тогда мы трогаемся и то при этом как быдто автоколонну фур прем за собой, но после 40км/ч идет в легкую в перед, запаха масла нет в салоне, масло светло розовое делала забор из отверстия щупа, запах немного похож на калиновое варенье, хотя так пахнет жидкость гидроча, но запах не на столько интенсивный
Последний раз редактировалось Longk; 09.11.2015 в 23:07.
Старый 10.11.2015, 06:14   #7
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Заменить фрикционы, промыть бублик, гидроблок и все заработает как надо.
И лучше не мучить больше коробку, а то придется потом и стальные прижимные кольца менять и барабаны.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
