Старый 07.11.2015, 06:42   #1
Sergey Solo
Марка: WG
По умолчанию Вопрос по коробке RE42
Добрый день .
Вопрос в следующем, при движении по трассе, или при подьеме на перевал переодически стала выключаться четвертая скорость и включаться O/D OFF. По истечении 10 мин все встает в норму.Масло в коробке свежее. Может кто подскажет где копать?
Sergey Solo вне форума
Старый 07.11.2015, 09:14   #2
alekssandr
перегрев
alekssandr вне форума
Старый 07.11.2015, 10:59   #3
похоже
Старый 07.11.2015, 12:44   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
При перегреве загорится табло TRANS OVERTEMP. Овердрайв отключается ещë до перегрева. Если продолжить насиловать агрегат тогда транс овертемп загорится и вот уже тогда перегрев.
Т.к. загорается на трассе - требуется ревизия трубок охлаждения, или полная смена атф с промывкой, или установка доп радиатора, или всë вместе.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.11.2015, 16:48   #5
sokol76
Аватар для sokol76
От любого авто поставь допрадиатор перед основным .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 07.11.2015, 20:39   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
МАСЛЯНЫЙ. Хотя, конечно, радиатор от тазика на коробку будет прикольно смотреться
K.O.T. вне форума
Старый 09.11.2015, 06:50   #7
Sergey Solo
Марка: WG
Жидкости все новые , 5 дней назад поменяны.
А вот насчет ревизии скорей всего где то надо смотреть.
Спасибо за советы.
Старый 10.11.2015, 07:43   #8
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Всем привет! А вот у меня тоже проблема с 4-й. Вчера приехал из Донецка , так акпп ведет себя как хочет. От Ростова до Воронежа работала нормально , а потом то включиться 4-я , то нет. Так и пёр по трассе на третей , блин не комфортно. Туда ехал такая же хе..ня. Перед поездкой менял масло , ни стружки ни примясей нет - масло чистое . Проводку всю прозвонил - всё ок. По ошибкам сегодня посмотрю. Раньше ошибка была по датчику температуры и давления масла в акпп. Может кто подскажет что делать или спеца по акпп не далеко от Раменского , а то через две недели опять ехать за ребёнком , что то стрёмно не дай бог встану на трассе с мелким. Да забыл - коробас 42 re , виджей 2001 года.
Валерьянович вне форума
Старый 10.11.2015, 08:44   #9
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Это есть говернер. Можно попробовать его снять, разобрать и почистить. На форуме есть тема как это делается.
EBгений вне форума
Старый 10.11.2015, 08:55   #10
Валерьянович
Привет! Да чё то найти не могу . Я этот клапан снимал и продул. Как он ещё выглядит этот гувернёр? Посмотрел ошибки так тока одна р0420 и всё. Но это кат вышел из строя , а по коробке ошибок нет . Проводка в норме и крепко сидит на разьёмах.
Последний раз редактировалось Валерьянович; 10.11.2015 в 08:57.
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
