Старый 05.11.2015, 22:50   #1
RomanPoghosyan
Марка: Grand Cherokee 3.1 td Limited
По умолчанию Кто проверял тестером датчик 44re
Датчик давления -температуры не пойму как протестить. Там у него 4 контакта. Первый и последний ни с каким не контачит , между 2-ым и 3-им есть сопротивление в несколько сот Ом . Он фурычит или нет ?
RomanPoghosyan вне форума
Старый 06.11.2015, 12:17   #2
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот:
Олег_Ц вне форума
Старый 06.11.2015, 12:55   #3
RomanPoghosyan
на данной схеме тестится только датчик температуры .. о датчике давления ни слова :(
Старый 06.11.2015, 23:44   #4
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Могу померить на новом, напишу...
Олег_Ц вне форума
Старый 07.11.2015, 10:03   #5
RomanPoghosyan
Буду премного благодарен
Старый 07.11.2015, 12:34   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Бесперспективно его мерить прозвониметром. Работа датчика это изменение напряжения на нëм, надо подать опорное напряжение и фиксированную нагрузку (давление, температуру) и смотреть показания, сверяя с табличкой. В противном случае результат в районе "пациент скорее жив, нет, пациент скорее мëртв".
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 07.11.2015, 16:05   #7
RomanPoghosyan
Кот согласен с тобой , но если все таки есть какое либо сопротивление между первым и остальными контактами или же последним и какими либо другими контактами .. Значит мой пациент однозначно мертв
Старый 08.11.2015, 20:31   #8
RomanPoghosyan
Neuzheli ni u kogo pod rukoj netu ?
Старый 08.11.2015, 21:27   #9
levon
Аватар для levon
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Внутри датчика давления интегральная схема и пьезоэлемент.
Можно подать +5в на контакт 2 (рисунок в верху),сигнал снимается с 4-го контакта,меряется вольтметром 0-5в.
Я делал так и спичкой давил на пьезоэлемент через дырку,показания менялись очень шустро.Давить нужно НЕЖНО.
levon вне форума
Старый 14.11.2015, 18:58   #10
RomanPoghosyan
Отвечу сам себе, все контакты имеют между собой прозваниваются. (заказал новый на нем протестил) значить мой однозначно сдох
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
