Старый 05.11.2015, 20:07   #1
Alex_Step
Марка: Jeep Grand Cherokee Wh, 4,7
Unhappy НЕ нагревается двигатель Grand Cherokee(ZJ) 4.0
Доброго времени суток!
Люди добрые, подскажите в чем причина: машина не греется выше 70 градусов по цельсию. Меняю уже второй термостат, толку нуль...
Взял последний термостат, как изначально был, с каким то шариком (бубенчиком) маленьким. До этого поставил такой без шарика этого, по каталогу они типа взаимозаменяемы. И все равно хоть тресни, 70 градусов и все тут. Наступают холода, не хочу в тулупе ездить. Помогите советом.
Alex_Step вне форума
Старый 05.11.2015, 20:13   #2
платар
Аватар для платар
все бьются как бы охладить, а этот нагреть не может.
Попробуй снять вентилятор охлаждения.
А вообще уверен что датчик температуры исправен?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.11.2015, 20:31   #3
Alex_Step
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
уверен, потому что печка тоже чуть теплым... в машине реально холодно:((
Вот в этом то и беда, что все охладить не знают как, а у меня все наоборот.
Раньше то машина грелась как надо, потом начала перегреваться. поменял радиатор, термостат, прокладку помпы (подтекала) и блин на тебе... теперь езжу в леднике.
может в термостате дело? брал с температурой открывания вроде как 85 градусов...
Последний раз редактировалось Alex_Step; 05.11.2015 в 20:33.
Старый 05.11.2015, 20:42   #4
платар
Аватар для платар
да хз. У меня тоже на 85 открываться начинает. НО у меня электровентилятор стоит.
Может правда вентель снять попробовать нагреется\нет?
Добавлено через 37 секунд
он у тебя, кстати, на виске?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 05.11.2015, 20:49   #5
Alex_Step
да попробовать то можно... только вот что то мне подсказывает что толку ноль будет. прошлой то зимой все было хорошо.
Да, он с вискомуфтой (если ты про это). Щас если на датчик смотришь, он греется... переваливает за четверть прибора (примерно и есть 70-75 градусов) и видно как открывается термостат и стрелка падает чуть вниз. и вот дальше все, как вкопанная, хоть газуй хоть ты тресни!
Старый 05.11.2015, 22:32   #6
u041348
Аватар для u041348
По климату посмотри. У меня термостат на 90 стоял, летом за 100 слегка уходило, а всю осень 80 и пипец. Щас поставил на 92. По климату показывает 85-86. Но я ещё грешу на датчик, он помоему градусов на 5 врёт. Но в машине реально потеплее стало.
u041348 вне форума
Старый 06.11.2015, 12:14   #7
yakobson
Аватар для yakobson
грееется долго до 98, но в машине ташкент. Мин 15-20 после запуска. Термостат на 92. Вискомуфта.
yakobson вне форума
Старый 06.11.2015, 15:52   #8
Азот
Аватар для Азот
Не надо пока ничего снимать. Подсунь картонку временно к радиатору, и посмотри результат. У меня было тоже самое. По VIN был написано - усиленное охлаждение двигателя.
Азот вне форума
Старый 06.11.2015, 21:25   #9
клапан
мне бы такую проблему....
клапан вне форума
Старый 06.11.2015, 21:53   #10
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
вот блин все греются а он бензиновую 6-ку нагреть не могет))) сунь картонку перед радиатором на зиму. а вообще похоже что датчик врет. чтоб этот кусок чугуна да не нагревался выше 70* при любых режимах . да и ще и термостат если на 85.
чудеса да и только.
проверь показания по климатконтролю алгоритм входа в тест режим тут где-то описан,
Solarcat вне форума
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
