Старый 02.11.2015, 22:12   #1
-Сумрак-
Марка: Чирокез, 4 литра на АКПП. 242 рк. 92 год.
По умолчанию Опять о заднем сальнике!
Братцы, выручайте! Приехал на СТО на замену сальника (двс 4 литра, акпп), заменили сальник и прокладку поддона. Проехал 5 километров, появилась течь с места стыка. Вернулся обратно, без вопросов все заново сняли и аккуратно поставили - течь появилась сразу. От куда (сальник или прокладка) есстественно не понятно. Операцию тщательно повторили ТРИЖДЫ!!!! Куда копать, что делать?
-Сумрак- вне форума
Старый 02.11.2015, 22:14   #2
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
А если завести и посмотреть откуда течёт? Когда сальник ставили шов на герметик сажали?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 02.11.2015, 22:26   #3
-Сумрак-
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
мастера говорят, что что-то сажали, мля... какой шов? может стык двух половинок? а, как посмотреть? если только коробас скинуть и завести... :-(
-Сумрак- вне форума
Старый 03.11.2015, 00:01   #4
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Коренная крышка колена,куда вставляется половинка сальника,ставится на герметик,по мануалу.И ещё момент,из опыта.Когда крышка снята нужно почистить колено.Там видно.Нагар от масла.Колено коричневое,а место работы сальника светлое.Этот нагар ощущается ногтём.И можно подумать что выработка.Лезвием,аккуратно,поперёк плоскости снимается нагар.Не царапая.Ну и не перепутать внешнюю/внутреннюю стороны сальника.
MOPARыш вне форума
Старый 03.11.2015, 03:34   #5
Однажды такая протечка прекратилась только после замены сальника...... нового...... на оригинальный рыжий.......... Сначала поставили оригинальный коричневый, но из под него текло еще сильнее чем из под старого. Тоже три раза снимали поддон, думали что то не так поставили.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F3%EF%EA%E8
Старый 04.11.2015, 23:06   #6
Goldammer
Аватар для Goldammer
Рыжий надо ставить, по поводу этого много уже написано было. Коричневый по окружности больше, его как бы отжимает от колена при установке нижней крышки и масло херачит намного сильнее, причём сразу же.
Последний раз редактировалось Goldammer; 04.11.2015 в 23:09.
Goldammer вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
