Старый 02.11.2015, 19:29   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
По умолчанию Прошивка PCM на 5.2 ZJ рестайл
Кто что может сказать о возможности прошивки штатного мозга?
Либо какие есть варианты мозгов на гранд с возможностью прошивки самопальной онлайн?
И есть реальные отзывы кто ставил вот это http://www.summitracing.com/int/part...grand-cherokee или подобные блоки?
Это нужно, потому что считаю что двигатель в стоке задушен.
1-Белый налет на свечах, говорит о обеднености смеси, то есть если смесь привести ближе к норме, то хоть жрать и будет больше, но и отдача от мотора вырастет.
2-Планируется промыть-продиагностировать всю топливную от бака до форсунок и привести её в идеал. Удалить катализатор, переварить всю выхлопную систему, кроме коллекторов, поставить банку фломастер 44, удалить вторую лямбду.
3-Установка катушки msd и проводов с трамблером от summit racing.
Устанавливать компрессор не вижу смысла. На данный момент 0-100 едет 10,5 секунд, хочу 8-9 секунд.
max-13 вне форума
Старый 02.11.2015, 20:05   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
max-13, http://vemsecu.ru/v/ здесь решение задачи
volgarik34 вне форума
Старый 02.11.2015, 21:04   #3
max-13
Аватар для max-13
На данном сайте нашел только один магнум 318 на вемсе, и тот вернулся на сток мозги, да и информации практически ноль . В моих краях тогда уж проще январь 7,2 воткнуть, с полной переделкой проводки.
Интересует возможность прошивки штатных мозгов, мопаровских, и jet.
max-13 вне форума
Старый 02.11.2015, 21:26   #4
volgarik34
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
vems настраивается на любые параметры-у меня есть знакомый который делает под турбы это дело.для магнума думаю совсем не проблема сочинить карту.и вемс ставиться поверх родной проводки-снять можно за короткое время
Старый 02.11.2015, 21:39   #5
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Так сток мозги на рестайле шьются....
Добавлено через 2 минуты
Лукаввишь, раз уже задумываешься о динамике)))) мой на наддуве 0.7 бара избытка, показал 5.3 до сотни по джитеку))))
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 02.11.2015, 22:19   #6
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Да я причём подпишусь за этого человека - Гранд реально у него валит!!
denis_r вне форума
Старый 02.11.2015, 22:40   #7
max-13
Аватар для max-13
Что-то как то цена не понравилась.
Уточню основной вопрос темы: все таки штатный мозг шьется без выпаивания чипа или проще взять мозги от мопара или джета и прошить их (если это вообще будет нужно) ?
max-13 вне форума
Старый 02.11.2015, 23:12   #8
GOD
Аватар для GOD
Шьется, но нужен программатор что бы заливать прошивку и программа на ноут кк я понимаю.спроси у Ярослава на форуме syva. У меня только программатор, прошувку американцы присылали. Но шил я сток мозги.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
Денис привет! Как финик, валит?
GOD вне форума
Старый 03.11.2015, 00:03   #9
max-13
Аватар для max-13
Просто если поставлю компрессор то 0.5-0.7 барами это не ограничится и постепенно выйдет на 1,3-1,5, а там уже конкретные вливания нужны, да и реализовать это через 265-315 АТ резину сложно.
А за совет к кому обратиться, спасибо.
max-13 вне форума
Старый 03.11.2015, 00:58   #10
Шкет
Марка: zj 5.2
А где программу взять, и что это даст?
Шкет вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
