Старый 02.11.2015, 12:50   #1
raven
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
По умолчанию замок зажигания как менять
доброго времени. Необходима помощь. Проблема в следующем джип ГЧ WJ, 4,7 с сигнализации автозапуском заводится без проблем. С ключа зажигания нет. Ключ в замок поворот, на приборке загораются и гаснут все датчики и лампы как и положено. Поворот ключа приборка гаснет двиг не заводится стартер не крутит. Предохранители проверил, все в порядке. Я так понял, что проблема в замке зажигания, контактной группе. Подскажите какие проблемы встанут по замене? РS. Живу в глубокой провинции.
raven вне форума
Старый 02.11.2015, 13:23   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
попробуй сначала машину завести в положении N если заведется не в замке дело а в датчике парк-нейтраль который в коробке.
Kaliss вне форума
Старый 02.11.2015, 15:47   #3
raven
на N так же не заводится. Если менять ключ, личинку проблемы с имобилайзером будут или реально оставить старый?
raven вне форума
Старый 02.11.2015, 16:30   #4
на всех америкосах личинки отдельно от замка меняются - можно переставлять. как - хз, кури мануал.
Старый 02.11.2015, 18:07   #5
raven
как личинку менять сижу курю мануал, вроде бы ничего сложного нет. Вопрос в том, что там за личинкой есть какая та контактная группа, которая дает замыкание цепей на зажигание. Если менять личинку и эту контактную группу будут проблемы с иммобилайзером и не штатной сигналкой или нет? И как их избежать?
raven вне форума
Старый 02.11.2015, 22:36   #6
не знаю, разбирай, смотри))))
Старый 03.11.2015, 11:45   #7
raven
поехал заказывать замок
raven вне форума
Старый 04.11.2015, 06:54   #8
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
если будешь сам замок отделять от рулевой колонки запасайся торксами с отверстиями
deemonNSK вне форума
Старый 04.11.2015, 14:32   #9
raven
понял буду запасать. Жду когда подберут личину, оригинал дорогой.
raven вне форума
Старый 05.11.2015, 13:24   #10
BOBbIPb
Аватар для BOBbIPb
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 2001
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Контактная группа это вообще отдельный элемент и меняется он отдельно от замка. Т.е. личинку можно поменять а к. группу не обязательно.
BOBbIPb вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
