Старый 01.11.2015, 18:47   #1
dimashv
Марка: Jeep GC 97, 5.2L
По умолчанию Извлечение подшипника задней полуоси
Имеем мост Дана 44 и развалившийся подшипник, сальник снят.
Проблема: вытащить внешнюю обойму подшипника из чулка моста
Съемник, купленный для этого приказал долго жить через 5 минут использования, зубило обойму не берет, ножовка тоже.
Решение:
1. Подбираем длинную шпильку (200мм и более D не менее 10)
2. Потребуются 2 гайки и отрезок трубы которая свободно проходит через обойму без роликов, но не проходит чз подшипник с роликами.
3. держак для лерки, кожух от стартера Ваз 09 или другого, длинная монтажка или гвоздодер.
Порядок действий
1. накручиваем 2 гайки на шпильку
2. надеваем отрезок трубы на шпильку до гаек, если труба проваливается подбираем шайбы
3. заталкиваем полученную приспособу в чулок моста дальше обоймы
4. вставляем ролики подшипника в обойму и проверяем чтобы приспособа упиралась в ролики с одной стороны и в обойму с другой (сепаратор вставить на место не получилось)
5. одеваем держак лерки, он должен упереться в кожух.
6. добавляем шайбы, трубки, все зависит от длины шпильки, закручиваем на шпильку гайку или петлю как в моем случае
7. вращаем конструкцию пока обойма не сдвинется вровень с кожухом.
8. Чтобы вытянуть обойму совсем из чулка добавляем в конструкцию кожух стартера
dimashv вне форума
Метки
задний мост, подшипник ступицы, съемник
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
