Старый 31.10.2015, 10:23   #1
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Question PCM или нет?
При покупке в середине апреля, круиз не всегда включался, то есть лампа на панели не загоралась, и была перебита вакуумная трубка. В июне восстановил трубку, и лампа стабильно загоралась, все лето отъездил без нареканий, примерно 12 октября система начала моросить, не всегда лампа круиза загоралась, иногда включалась с задержкой в 1-2 минуты, после 20 октября лампа вообще перестала загораться.
Разобрал руль, прозвонил кнопки, на всех кнопках сопротивление такое же как и должно быть, улитка прозванивается, при вращении руля сопротивление улитки не меняется.
Дома по схемам определил, что сигнал на кнопку идет с PCM. При включении зажигания лампа загорается, при заводке тухнет.
Так же после определенных условий движения начинается подтупливание двигателя, при одном положении педали (20-30% открытия) и 2000 оборотах, сначала слабо ускоряется, потом резко просыпается и подрывается.
И кто нибудь пытался прошить штатный блок? И если это невозможно какие мозги подойдут под прошивку?
Grand 5.2, 96 год, рестайл
max-13 вне форума
Старый 31.10.2015, 19:15   #2
Artem BMW
Кнопку под педалью тормоза проверял?
Artem BMW вне форума
Старый 31.10.2015, 22:51   #3
max-13
Аватар для max-13
Неа, стопы не горят, да и вроде лампочка круиза на панели загорается и с нажатой педалью тормоза.
Кстати кнопки SET и ACCEL работают отлично, ON/OFF и COAST часто возникают проблемы при нажатии, а кнопка CANCEL не работает вообще. Все через улитку прозваниваются с тем сопротивлением что и должны по схеме
max-13 вне форума
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
