Старый 17.10.2010, 13:05   #1
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
По умолчанию давление масла WJ 4.0
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
появилась такая проблема, по показометру на приборке давление масла падает в 0, и загарается лампа check gages , при этом если нажать газ, то давление поднимается, но падает при отпускании... при чем если дать машине постоять, то давление становится нормальным, но через какое-то время все равно падает на 0 :-(( масло менял 3 дня назад, после этого давление было нормальным, уровень масла тоже в норме, померяли давление масла, тоже проблем не выявлено, что это может быть ? датчик давления масла ? или еще что-то ? и если это датчик, то можно ли так ездить или это грозит какими-либо последствиями (при учете что давление масла нормальное) ?
Заранее спасибо за ответы.
Dmit вне форума
Старый 17.10.2010, 15:14   #2
Датчик лучше заменить, а то давление пропадет по настоящему, а ты об этом не узнаешь. А давление точно в норме?
Старый 17.10.2010, 15:18   #3
Dmit
Аватар для Dmit
да в среду проверяли давление масла, все было в норме, потом еще 3 дня ездил проблем с давлением не было...давление проверяли манометром, и сразу делали компьютерную диагностику, ошибок не было
датчик видимо все таки придется менять :-(
Dmit вне форума
Старый 17.10.2010, 15:22   #4
Померяй сейчас, есть ли давление. мож фильтр масляный кривой попался, давление скидывает.
Старый 17.10.2010, 15:28   #5
Dmit
Аватар для Dmit
спасиб за ответ, во вторник поеду на лифтовку, и сразу отдам машину на устранение проблемы, до вторника буду пешком ходить :-(
Dmit вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
